AnTurek Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 1/Witam, w którym miejscu w Megane II Sedan 1,9 dCi przy obiegu zamkniętym (włączona recyrkulacja powietrza) zasysane jest powietrze? 2/Co to jest za okrągły element znajdujący się pod schowkiem pasażera od strony przedniej, w okolicy gdzie trzyma się nogi? Czy jest to jakiś zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Za schowkiem zaznaczyłem strzałką Pokaż na moim zdjęciu o jaki element ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnTurek Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Tak, chodzi mi o miejsce wskazane przez białą strzałkę. Założyłem tam zaślepkę, którą znalazłem przez przypadek ściągając schowek. Myślałem na początku że to jest miejsce zasysania powietrza przy obiegu zamkniętym i że postapiłem źle. Dialogys natomiast pokazał, iż wspomniana zaslepka powinna się właśnie tam znajdować. Wnioskuje, że jest to element mocujący wykładzinę. Co do miejsca zasysania powietrza, to znajduje się ono za silniczkiem recyrkulacji, tak jak to zaznaczyłeś na foto czerwoną strzałką. Siedziałem dzisiaj ok. godzinę przy aucie i dokonywałem oględzin co i gdzie ;) Dzięki Nel za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielR Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 (edytowane) Witam Wszystkich, Mam pytanie jak wyciągnąłem silniczek -klapka opadła. Czy jest teraz otwarta cyrkulacja z zewnątrz? -bo mam wrażenie że jest teraz otwarta. U mnie silniczku połamana jest biała duża zębatka-naprawiłem ją- dałem pierścień wykonany z druta. Jak ręcznie przekręciłem ten otwór po silniczku w górę, to głośniej zaczęła dmuchawa pracować. Edytowane 26 Listopada 2021 przez DanielR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
