sebcio76 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 (edytowane) przez ø 10mm nie przepchniesz wtyczki na kablu antenowym to nie problem sam już wielokrotnie robiłem takie końcówki, najpierw przełożę kabelek przez otwór później zamontuję końcówkę. Poza tym, nie wiem czy to dobry pomysł by budować radio w tym schowku. Jeszcze pół biedy jak zmiana kanałów, SQL, czy ASR jest w gruszce, choć przydało by się jeszcze i Vol. I nie wierz w bajki, że raz ustawisz i zapomnisz o gałkologii, nie ma tak dobrze w praktyce Mam tak zamontowane Cb od ponad roku jak kupiłem megi tylko że zaczeły mnie denerwować kabelki wychodzące ze schowka. Cb jest u żywana ostatnio okazjonalnie, na korki w Poznaniu nie pomaga bo są wszędzie. lepiej nabyć niemarkowe radio, by nie kusiło złodzieja i pozostawić go gdzieś pod ręką miałem coś takiego INteka z biedronki, 3 dni szukałem szyby bocznej która kosztowała 2 x tyle co CB radio Mało ciekawe będzie jak w czasie jazdy, będąc w pasy zapięty, będziesz nurkował na prawą stronę, by radyjkiem pokręcić. Oby w tym czasie nikt przed Tobą nagle nie zahamował. I tu się zgadzam w 100% kwestii bezpieczeństwa, ale ....... Dodane 26.07.2011r Troszkę czasu spędziłem przy Megi i zrobiłem tak jak mówiłem (prawie). Wywiercony otwór w schowku i puszczone kabelki, 1. Podłączyłem zasilanie w schowku z rozdzielaczem, chwilowo z zapalniczki idzie, kabelki dyskretnie pochowane, podłączone CB i navigacja 2. Antena do Cb jest teraz na przedłużce i nadaje i odbiera dobrze (tak samo jak wcześniej), 3. Pociągnięty też przewód dodatkowego głośnika do Cb, 4. Kabelek od zasilania nawigacji dałem pod deską i wychodzi poprzez nawiew na szybę przednią (1,5 godziny się z tym męczyłem), miał wychodzić miedzy "deską) a szybą ale kabel był zakrótki i musiałem kombinować poprzez nawiew Edytowane 26 Lipca 2011 przez sebcio76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
