Problem z wolnymi obrotami
pawelli
Jak silnik jest gorący - to na wolnych obrotach wchodzi na 1500 obr. - wystarczy przegazówka i spadają.
Byłem u speca i go wyczyścili - i w sumie było lepiej przez jakieś 2 tygodnie.
Teraz już nawet na nie zbyt gorącym wchodzi na 1500 obr. lub faluje 1500 do 500 i z powrotem.
Planuje wymianę krokowca - czy to słuszny kierunek ?
wlasnie przez silniczek?
raczej tak. Przepustnica też może się przycinać (jest zabrudzona), a może też linka pedału gazu się kończy.
U mnie też nie zawsze się zacinało, ale tak na 10 razy zacinała się około 7 razy.
Dokładnie tak jak u mnie.
A co do silniczka - nie wymianiałem - bo po podniesieniu pedału gazu do góry obroty silnika spadają.
Witam. Też podobnie miałem, pojechałem do znajomego speca od renówek, kombinowali, podpinali do kompa i okazało się, że mimo iż silnik krokowy ma jakieś 6 m-cy (siemens), to niestety padł i zacinał się na różnych obrotach, a po przygazowaniu wchodził na takie jak trzeba obroty. U mnie to akurat było na gwarancji, więc do sklepu i siemens mi wymienił silnik na nowy i teraz jest bez problemu, tak jak trzeba.
Byłem dziś na czyszczeniu przepustnicy - jest jakaś ryska i możliwe że przez to się podwiesza.
Wnerwia to trochę.
Może i za jakiś czas się zdecyduje na wymianę krokowca - choć nie sądzę że to on jest temu winny ....ale może, moze ....
pawelli, zamień się z kimś na chwilę, będziesz miał odpowiedź. Zorganizuj spota w Kielcach i do dzieła :mrgreen:
