Kombi do oceny
chab
Wygląda ładnie. Jak na auto z takim wyposażeniem cena względna. Mam prawie identyczne. Jedna uwaga: brak osłony fabrycznej akumulatora. Dlatego należy bacznie przyjrzeć się silnikowi. Osłona trzyma w kupie trochę róznych rzeczy. dlaczego jej nie ma? To jest wprawdzie pirdołka, ale świadczy o tym, że było coś nie tak skoro jej nie ma. To tyle
no z fotelami to tam pikuś, przez tyle czasu miał prawo wozić ludzi, ale ta uszczelka to faktycznie dziwna sprawa, musiała być po coś demontowana pewnie, nie da się przecież innaczej tak zniszczyć. No chyba że trzeba ją wyrywać żeby się dostać do filtra przeciwpyłkowego?
A tą plastikową pokrywę silnika to da się jakoś łatwo i szybko zdjąć żeby zobaczyć jaki stan pod spodem? To chyba jest na jakichś spinkach, jak to zrobic żeby nie urwać? Bo tak bez zdjęcia tej pokrywy to praktycznie nic niewidać.
uszczelki nie trzeba "wyrywać", wystarczy zdjąć bezinwazyjnie z okładziny wyciszającej.
Osłona silnika jest na kilka śrubek. Megane to takie klocki,
większość widocznych i zewnętrznych elementów odmontowuje się z klamerek, kluczem 10, i śrubokrętem :mrgreen:
w najgorszym razie trzeba urzyc torxa
raczej nie, osłona trzyma się na trzech zaciskach. Łapiesz z obu stron i delikatnie pociągasz. Schodzi bez problemu.
chyba, że chcesz zdjąć dolną pod silnikiem ;-) , wtedy jak napisał scar, śrubki.
nie trzeba. Trzeba ją zdjąć by zdjąć plastykową osłonę podszybia. Ale faktycznie ta uszczelka schodzi bez problemu.
dodatkowo znaczek renault jest troszkę porysowany, może to też świadczyć o jakieś małej stłuczce lub intensywności użytkowania samochodu, przebieg pewnie zwyczajowo cofnęli, widać trochę rys na plastikach
Ponieważ mam dość daleko a nie chcę jechać na darmo, może zauważycie coś podejrzanego?
http://allegro.onet.pl/item1155184572_rena..._navigacja.html
Chab
Mam pytanie czy to nie jest ten sam samochód tylko na innych felgach, z innym przebiegiem (dziwne ktoś by kręcił przebieg do góry?) no i inna cena.
Zbieżności: samochód niemal identyczny, miasto to same, brak osłony na akumulator.
http://allegro.pl/renault-megane-ii-1-9dci...1217728364.html
Sprzedający twierdzi że wpisy z książki serwisowej potwierdzają przebieg do sprawdzenia w ASO
Nie wiem czy jest sens się nim interesować jak to ten sam to może być ostry wałek
pozdrawiam
