traci moc na rozgrzanym silniku
witam wszstkich serdecznie moj kolejny problem polega na mocy saamochod z rana jak odpalam to nie rowno pracuje na benzynie ale ma moc ale jak uz sie nagrzeje to nie ma mocy jak mu cisne pedał gazu to wzkazowka wchodzi na obroty ale z powolnieniem nie moge sobie stym poradzic pomocy
REGULAMIN
5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.
Przydało by się uzupełnienie profilu, podanie czy masz instalację LPG.
Niestety ale szklana kula na urlop wyjechała.
Poza tym miej szacunek do innych i popraw swoją wypowiedź tak, żeby była czytelna i jasna.
To może warto najpierw sprawdzić instalke, filtry czy czasem nie warto wymienić, w jakim stanie kabelki, świece. Nie bardzo wiadomo, czy te objawy są na Pb czy gazie. Poza tym 75KM to nie rakieta i nie będzie ci zwijał asfaltu spod świateł.
na bemzynie i gazie samochod dostaje te objawy jak jest nagrzany
[ Dodano: 2010-07-25, 20:26 ]
juz nie moge wytrzymac z tym zamuleniem jak staram sie go rozbujac to słychac buczenie silnika skazowka od obrotomierza idzie do gory a samochod nie przyspiesza zgodnie z obrotami tak jak by cos było zapchane moze katalizator jest taka mozliwosc???
boczek21, sprawdź sprzęgło, zaciągnij mocno ręczny i ruszaj, jeżeli autko Ci zgaśnie to sprzęgło jest dobre, jeżeli obroty będą rosły a samochód nie będzie ciągnął tzn. sprzęgło do wymiany. Próbę przeprowadź na ciepłym silniku.
baciuś, co jak co, ale powinieneś wiedzieć jak się pisze sprzęgło.
