Merkaba Opublikowano 17 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2015 www.translate.google.pl lub www.ling.pl Jeśli chodzi o przestawienie komputera na Polski to przy pomocy clip'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moby144 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Bry :) Ciekaw jestem znaczenia takiego komunikatu z holenderskiego: "SELECTER VRIJSTAND" Megi 1.6 16V ,2003. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Wczoraj to miałem jak próbowałem auto zadusić na ręcznym. Oznacza wybierz neutralny czytaj luz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joobyy Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Witam dziś na wyświetlaczu wyświetlił się taki komunikat: Mini IooooooI O co chodzi, czy to jest coś zw. z poziomem oleju? Aktualny język to niemiecki. Zdjęcie poglądowe, zapożyczone: http://aws-cf.caradisiac.com/prod/meufyyivbgusimages/806095/P1000760.jpg Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 Edytowane 18 Maja 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jest to komunikat o ilości oleju w silniku ,ale ze zdjęcia wynika ,że masz prawidłowy poziom ,jak kółka zamienią się na kreski to wtedy będziesz się martwił , albo podejdzie ci wymiana oleju po przejechanych kilometrach lub czasie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joobyy Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 bardzo dziękuję pit-men, jest to zdjęcie poglądowe, ale aktualnie u mnie wygląda identycznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jeżeli masz obawy sprawdź bagnetem, wskazanie elektroniczne może przekłamywać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qduaty85 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam Dzis wracając z pracy zatrzymałem się w markecie i pojawił się komunikat antinquinam. controllare i dodatkowo zapaliła się kontrolka silnika.Temperatura i poziom oleju są OK Edytowane 30 Sierpnia 2018 przez qduaty85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadek Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Co oznacza "antinquinam controllare " nie moge znaleźćo co chodzi. Świeci się check i klucz serwisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 27 minut temu, gadek napisał: Świeci się check i klucz serwisowy. Jakie kolory mają te kontrolki? Check się świeci czy miga ? Czy masz gaz? Prawdopodobnie zatankowałeś syf paliwo, Sprawdzić zaśniedziałe styki lub zawilgocone, ( ostatnio dużo deszczu ) użyj Kontakt 60, Kiedy ostatnio robiłeś przegląd auta? Auto z Włoch - zmień wersje językową z włoskiego na angielski, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadek Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 5 minut temu, Andrzej-2010 napisał: Jakie kolory mają te kontrolki? Check się świeci czy miga ? Czy masz gaz? Prawdopodobnie zatankowałeś syf paliwo, Sprawdzić zaśniedziałe styki lub zawilgocone, ( ostatnio dużo deszczu ) użyj Kontakt 60, Kiedy ostatnio robiłeś przegląd auta? Auto z Włoch - zmień wersje językową z włoskiego na angielski, Check i klucz serwisowy świeci na stale. Nie mam gazu. Zatankuje lepszego paliwa. A przeglądu jako takiego nie robilem. Od zakupu wszystko było ok. A o których stykach mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Proponuje udać się do kumatego mechanika i wykonać tzw, duży przegląd, Jaka moc? Z którego roku auto? Jest to auto z b.udanym silnikiem ; - jest na pasku, - z pośrednim wtryskiem ( dobry do gazu ), - z hydrauliczną regulacja zaworów, - przy ok. 200 kkm należy wymienić rozrząd, pompę wody, KZFR, oraz b. dokładnie sprawdzić koło pasowe wału z amortyzatorem gumowym, - w pierwszych latach auto cierpiało na problemy z cewkami Sagem, - warto stosować markowe filtry oleju i paliwa; mann, knecht,purflux, - stosować dobry olej ; np.Valvoline SynPower 5W40 lub lepszy, 29 minut temu, gadek napisał: A o których stykach mówisz? o zaśniedziałych, zawilgoconych .Należy je przejrzeć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadek Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 7 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Nie papuguj. 2007. 2.0 benzyna 134 km. Przebieg 179 tyś REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Wpisz to do swojego profilu ; 134 KM, Dużo informacji znajdziesz w temacie ; 2.0 benz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
