Tłumaczenie komunikatów komputera w Renault Megane 2
malum
  • 4 miesiące temu...
Witam dziś na wyświetlaczu wyświetlił się taki komunikat: Mini IooooooI
O co chodzi, czy to jest coś zw. z poziomem oleju? Aktualny język to niemiecki.
Zdjęcie poglądowe, zapożyczone:
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/meufyyivbgusimages/806095/P1000760.jpg
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Jest to komunikat o ilości oleju w silniku ,ale ze zdjęcia wynika ,że masz prawidłowy poziom ,jak kółka zamienią się na kreski to wtedy będziesz się martwił , albo podejdzie ci wymiana oleju po przejechanych kilometrach lub czasie.
  • 2 lata później...
Dzis wracając z pracy zatrzymałem się w markecie i pojawił się komunikat antinquinam. controllare i dodatkowo zapaliła się kontrolka silnika.Temperatura i poziom oleju są OK
Edytowane przez qduaty85
  • 8 miesięcy temu...
27 minut temu, gadek napisał:
 Świeci się check i klucz serwisowy.
Jakie kolory mają te kontrolki?
Check się świeci czy miga ?
Czy masz gaz?
Prawdopodobnie zatankowałeś syf paliwo,
Sprawdzić zaśniedziałe styki lub zawilgocone, ( ostatnio dużo deszczu ) użyj Kontakt 60,
Kiedy ostatnio robiłeś przegląd auta?
Auto z Włoch - zmień wersje językową z włoskiego na angielski,
Czy masz gaz?
Check i klucz serwisowy świeci na stale. Nie mam gazu. Zatankuje lepszego paliwa. A przeglądu jako takiego nie robilem. Od zakupu wszystko było ok. A o których stykach mówisz?
Proponuje udać się do kumatego mechanika i wykonać tzw, duży przegląd,
Jaka moc? Z którego roku auto?
Jest to auto z b.udanym silnikiem ;
 -  jest na pasku,
 - z pośrednim wtryskiem ( dobry do gazu ),
 - z hydrauliczną regulacja zaworów,
 - przy ok. 200 kkm należy wymienić rozrząd, pompę wody, KZFR, oraz b. dokładnie sprawdzić koło pasowe
   wału z amortyzatorem gumowym,
 - w pierwszych latach auto cierpiało na problemy z cewkami Sagem,
-  warto stosować markowe filtry oleju i paliwa; mann, knecht,purflux,
- stosować dobry olej ; np.Valvoline SynPower 5W40 lub lepszy,
o zaśniedziałych, zawilgoconych .Należy je przejrzeć
7 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Nie papuguj.
2007. 2.0 benzyna 134 km. Przebieg 179 tyś
REGULAMIN -
