przeróbka lusterek w megance
m-c-ool
witam , mam pytanko sorki jeśłi nie w tym dziale , czy łatwo jest przerobić lusterka z manualnych na elektryczne? wiem na pewno że trzeba zmienić lusterka + boczek z drzwi od kierowcy i wiązkę elektryczną ale zapewne jest potrzebny jeszcze jakiś sterownik czy cuś takiego ? gdzie się to znajduje czy jest dużo rzeźby z tym ? i czy jest to opłacalne jak dla mnie komfort jest dużo większy
Boczka chyba nie koniecznie trzeba zmieniac, wystarczy nowy otworek ;D
Kup lusterka elektryczne i przełacznik. Pogłówkuj a następnie pociągnij kable przez lusterka, przełącznik stacyjkę i aku. i po sprawie <piwko> (mówię w uproszeniu oczywiście :oops:)
Pozdrawiam.
m-c-ool, bez wizyty na szrocie się nie obejdzie. może coś się pozmieniało ale jak ja się interesowałem tematem to same lusterka po 150,- za stronę (jakieś tam uniwersalne)
bez wiązki i manipulatora. Może teraz inaczej to wygląda.
Na pewno potrzebujesz dwa kompletne lusterka, maskownice wewnętrzne (chyba że zostawisz z dziurą od manualnych), wiązka i manipulator.
Ja se dałem spokój.
niech ktoś mi ale powie jedynym sterownikiem tych lusterek jest joystick do regulacji tak ? czy jest jeszcze jakiś moduł do tego ?
A tak z innej paczki czyprzewody u góry w desce są podłączone do kostki przy radiu ? bo widzę że pod maskownicami sa przewody ?
