Teddi Bear Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Witam, założyłem już instalację STAG300 do mojej Megi II, silnik 1.6, rok 2004. No i mam małe pytanko. Komputer olewa wskazania pływaka i sam steruje wskaźnikiem ilości paliwa. Wiadomo - jak się troszkę pojeździ to pomimo iż mam prawie pół baku paliwa strzałka wpada na pole rezerwy i zapala się kontrolka rezerwy. Dwa razy (nie wiem jak i dlaczego) przy uruchamianiu komputer był łaskaw sprawdzić pozycję pływaka i zaktualizować dane. Ale wczoraj znowu zapaliła się rezerwa a dziś rano kumputer dalej swoje czyli upiera sie ze jeżdżę na oparach. Moje zasadnicze pytanie brzmi: czy może mnie spotkać taka frajda jak np. posiadaczy 307, że komputer dojdzie do wniosku iż nie mam już paliwa i że wyłączy silnik?? Zamówiłem już emulator aby rozwiązać ten problem ale muszę na niego jeszcze troszkę poczekać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Cześć. Ja mam LPG Diego już 2 lata i jeszcze nic takiego mi sie nie przytrafiło, pomimo iż niejednokrotnie jadę "niby" na rezerwie nawet 300km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 Zamówiłem już emulator aby rozwiązać ten problem Zdradzisz mi gdzie, jaki i za ile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Taki objaw to nic nowego. Nie martw się. Komp nie wyłączy Ci silnika. Będziesz jeździł na rezerwie, aż komp se pomyśli, że coś mu się pop. we łbie i wskazania są zupełnie inne, więc wróci do prawidłowych wskazań. Po pewnym czasie znów właczy rezerwę i tak wkoło. Wystarczy tylko aby na sekundę odłączyć akumulator i znów będą prawidłowe wskazania. Możesz także zatankować nawet 1 litr benzynki i znów będzie ładnie pokazywał. Przyczyną jest fakt, że wskaźnik nie słucha pływaka lecz kompa, a ten oblicza sobie poziom paliwa. To jest temat stary jak świat w reniawkach. Pierwszym tego przykładem jest Twingo. Dlatego też opracowałem reseter wskazań dla żaby i to działa. Nie myślałem nad innymi reniawkami, ale napewno jest to do zrobienia. U mnie w Sceniku prawie zawsze jeżżę na oparach. Poprostu nie myślę o tym i jeżdżę. Pozdrówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teddi Bear Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 do zamontowania w firmie AutoMidaGaz w Dąbrowie Górniczej - koszt 200 zeta .... olałem osobiście temat i jestem happy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 powiem tak wykonanie emulatora proste jak barszcz :) Wczoraj wykonałem go w swojej :) działa pierwsza klasa. Teraz pracuje nad bardziej zaawansowanym emulatorem którego podpina się w 3min i działa zawodowo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 GazMajster, można odłączyć akumulator ale po co. W swojej megi masz komputer, przy wyłączonym silniku naciskasz przycisk komputera w prawej manetce i trzymając go przekręcasz kluczyk do pozycji w której włączają sie liczniki (odpala sie wtedy test wszystkich wskażników) przyciskasz przycisk kasowania stanu liczników i już po problemie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Nie do końca jestem przekonany czy to to samo. Z tego co pamiętam to np. nie kasowało mi błędu sondy lambda i chyba też błędu usterki pompy paliwa, którą kiedyś odpiąłem przy włączonym zapłonie. Komputer wtrysku po odpięciu akumulatora przyucza się na nowo, a przy resecie z przycisku zachowuje swoje ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Danielossss, ja pisze tylko jak skasować zapaloną kontrolkę rezerwy paliwa kiedy w baku towar jeszcze jest i w tym wypadku działa w 100% co do innych usterek to nigdy tego nie sprawdzałem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Błędy pokazywane na wyświetaczu to tylko kilka pozycji i wszystkiego nie wykasujesz. Także i rezerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 GazMajster, w takim razie mów mi Harry Poter :), u mnie kasownanie rezerwy w ten sposób działa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ractime Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Witam. Teddi Bear mam taką samą Megankę oraz także STAG 300 i powiem Ci że PIOK ma rację, robię to samo tylko, że w Megance II wciska sie po prawej stronie przycisk kompa pedał hamulca i guzik START i pokazuje Ci sie cały test, który skasuje błąd odczytu wskaźnika paliwa a test wyłączasz przyciskiem po lewej stronie na zegarach gdzie jest prędkościomierz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Teddi Bear, Daj znać jak będziesz miał emulator. Jak ci się sprawuje i czy jesteś zadowolony. Mam identyczną instalacje w swojej megi i podobne zachowania choć instalator poinformował aby się tym nie przejmować (ale pamiętac ile jest paliwka w baczku) :) pozdrowienia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Halo HARRY POTER :) No uwierz mi. U mnie ten sposób nie działa. Nie każ mi tylko sprawdzać czy jest towar w zbiornku :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechub Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Pierwsze kilka dni na LPG (+STAG300 ) i uskutecznił sie "problem" wskaźnika paliwa. Pooglądałem inne wpisy i chciałbym poddać pod obserwację Szacowne Grono uzytkowników MII problem z automatycznym poprawianiem poziomu paliwa wskazywanego na tablicy zegarów. Dlaczego ? . Nie zainstalowałem emulatora kasowania, nie tankowałem paliwa od uruchomienia instalacji, nie przechodziłem przez cykl testowy z przyciskiem w prawej manetce. Ktoś zapyta to po cholerę zawracam głowę ?. Właśnie- ponieważ komputer Meggi oblicza stan paliwa w baku w oparciu o wtryski (czyli na LPG tez będzie go ubywać - ale wg kompa) to aby wynik nie rozjechał się zbytnio i RENAULT nie dał plamy ;) prawdopodobnie istnieje automatyczny cykl korekty w oparciu o sygnał z potencjometru czujnika połozenia pływaka w baku. Sygnał ten wykorzystywany jest zarówno przez obwodzik kontroli rezerwy jak i samo wskazanie ( schematy : 833 cz. poziomu, 199 tablica zegarów, 247 rezerwa ). Nie wykonałem czynności o których wspomniałem wyżej a zanim wskaźnik doszedł poniżej stanu minimum coś go zresetowało i znowu odlicza od poprzedniego poziomu benzyny. Czyżby istniała jakaś nieudokumentowana opcja korekty ?. Wszystkie czynności wykonywałem jak zwykle przy starcie silnika jak i po . Wydaje mi się że skasowanie nastąpiło po wyłączeniu silnika metodą bez karty ( 2 x start) :roll: Ale wystąpiło i to bez utraty stanów pośrednich wyświetlacza. PS Prośba do Motyla i Teddy'ego Beara : pochwalcie się zasadą pracy emulatora plizzz. Najprawdopodobniej tym czymś jest róznica pomiędzy średnią wartością obliczaną za pomocą komputera z czujnika pływaka a wartością w stanie statycznym ( np powiększa się ona jak najedzie się lewymi kołami na górkę ). Komp wykrywa róznicę ( właśnie stąd pytanie jaka ? ) i uaktualnia wskazanie. Inicjuje się ten proces 2 x wyłącz bez karty ?. Jak będę miał karnister 5 ltr spróbuję dolewając po 0,5 ltr zmusić komp do zaktualizowania wskazania i to będzie ta poszukiwana informacja. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
