Trzask przy hamowaniu i ruszaniu
Kolejny problem z megi <piwko> podczas dojeżdżania do skrzyżowania słychać głośny trzask z przodu auta, tak jakby coś przeskoczyło...to samo przy ruszaniu z miejsca. Jeszcze parę dni temu ten sam problem pojawiał się podczas skręcania kierownicy przy niskich prędkościach ale jakoś samoczynnie ustał...pozostał tylko przy ruszaniu i hamowaniu..całe przednie zawieszenie wymienione (wszystko co można było wymienić)...co może być przyczyną?
U mnie niestety nawet przy delikatnym ruszaniu i hamowaniu słychać trzask..nie sądzę żeby było to nadkole ponieważ ewidentnie jest to metaliczny dźwięk...nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale w moim przypadku ten problem prawdopodobnie pojawił się wraz z wymianą jednej końcówki drążka kierowniczego z jednoczesnym ustawieniem zbieżności...
I znalazło się jakieś rozwiązanie ??
Ja w mojej megi mam podobnie przy ruszaniu lub przy mocniejszym hamowaniu z prawej strony coś mi trzaska. Wymienione sworznie, gumki w wahaczach, gumki stabilizatora i dalej to samo. Sugerowałem mechanikowi że może to łożysko na kolumnie ale on twierdzi że inaczej to wygląda (może się zatarło albo coś i tak trzaska przy zmianie położenia kolumny mc persona).
coolpapa, najprostszy sposób, podnieś przód auta na dwie kobyłki (pieńki drewna), tak aby obydwa kola poszły do góry, ale nie pod wahacze, najlepiej pod przednie przednie słupki. Poruszaj kołami ręcznie, popróbuj pokręcić kołami, zrób to zarówno na biegu, jak i na luzie, poruszaj kołami na boki, nawet siłą, być może masz do wymiany sworznie na wahaczach, przeguby półosi. Poruszaj również kierownicą, może maglownica jest luźna lub uszkodzona. Najlepiej jakby mógł Ci ktoś pomóc, znajomy mechanik, ale nie pseudo znajomy mechanik, wtedy dopiero opisz jakie są oznaki.
Witam.
U mnie wyszło co trzeszczy i strzela.
Uszkodzony jest wahacz a właściwie gniazdo w wahaczu w które wchodzi tuleja metalowo gumowa. Tuleja powinna być sztywno a ma minimalny ruch przy przeciążeniu i to wydaje takie dziwne odgłosy. Tuleja została przyspawana do wahacza i nastała błoga cisza. Niestety po miesiącu obluzowała się i trzeba wymienić cały wahacz razem z tulejami i powinno być jak nówka sztuka.
