Jakie kupić cb i antenę?
gaged_79
Za to Ciężko będzie o dobre radyjko, a trzeba jeszcze antenę dokupić.
Ja bym Ci polecił na początek Yosana JC-2204 i Hustlera IC-100.
Wszystko razem powinno Cię wynieść jakieś 350 zł.
Niestety z opinii na różnych forach wynika, że jest to antena "sezonowa" i po roku lub dwóch nadaje się do wymiany.
Na dobry zestaw trzeba niestety szykować pod 500 zł (radyjko to samo, tylko antena lepsza).
Lepiej kupić dobre radyjko, a potem za jakiś czas porządną antenę.
Nieco taniej można znaleźć Maxona CM10, cena będzie podobna, a radyjko ma dodatkowo ASC.
Jeśli wolisz RF Gaina zamiast ASC, to poszukaj jeszcze Yosana PRO 120.
Jeżeli szukasz anteny do 1m, która ma być na dłużej, to Sirio AS-100 będzie jak najbardziej OK.
Zastanów się, czy lepiej nie dozbierać trochę i od razu kupić dobry sprzęt <ok>
Nie ma homologacji, więc obecnie sprzedawane radia nie mają nic wspólnego z tymi starymi.
Większość sieje po kanałach i słychać ludzi od 18 po 21 mimo, że nadają na 19.
Co do anteny, to jednak długości nic nie zastąpi <ok>
Wcześniej jeździłem z Presidentem Johnnym II + ML-145 i jednak Yosan z ML-145 wypada lepiej.
Radyjko ma lepsze filtry i lepszą czułość odbiornika.
hustler, florida, missouri to bagno, obojętnie jakiej firmy to produkt, chociażby był to president....
Kup z metrowych z magnesem:
sirio as 100
wilson litle will
z 1,5 metra z magnesem:
sirio lub midland ml 145
Jak chcesz to mam używkę Sirio ML 145, nie cięta i 100% sprawna, za 80 zł sprzedam.
a radyjko ?? za 230 zł masz nowego unidena 520. jak będziesz chciał to pisz, dam ci namiary.
