Obroty - cudowne ozdrowienie?
markar74
Witam. Zrobiłem w ostatni weekend trasę 2X200km jadąc w porywach 150km/h (zazwyczaj nie przekraczam 130km/h). Po powrocie do domu nie wyłączałem silnika (zawsze tak robię, żeby silnik schłodził się trochę). I usłyszałem (spod maski) piękną, równomierną pracę silnika :shock: . Siedziałem w samochodzie i wpatrywałem się jak głupi w obrotomierz a obroty równiutko 750 :) . Dawno tego nie miałem, borykam się z falującymi obrotami od długiego czasu. I tak sobie pomyślałem, że może sposobem na nierówne obroty jest danie silnikowi ostro w d..... :) . Pozdrawiam
markar74, a ja wlasnie mam ten sam silnik co Ty i borykam sie z tymi falujacymi obrotami :) Powiedz czy do tej pory wszystko jest okej i obroty dalej pracuja rowno :) Probowales moze wczesniej czyscic silniczek krokowy lub cos w ten desen :) :-P
Witaj. Jak na razie od ostatniej "wycieczki" jest dobrze. Nie falują tak mocno jak wcześniej. Jestem zadowolony. Silniczek krokowy i przepustnicę czyściłem, lecz nie pomogło na "falowanie". Może musisz "przegonić" swoje autko. Spróbuj, tylko nie rozpędzaj za mocno :) Pozdrawiam.
Kiedyś w megna PHI miaółe podobny problem. też czyściłem wszystkie elementy ale okazało się, że mam za mało wody w układzie przez co silnik głupiał i obroty były raz wysokie czasem za niskie. Po dolaniu płynu wszystko przeszło
Jestem posiadaczem megi od tygodnia i u mnie też był problem z obrotami z mechanikiem sprawdziliśmy silniczek i przepustnice a co ise okazało to winny był filtr powietrza. Nie był on jeszcze na wykończeniu ale wymiana pomogła.
To ciekawe. Samochód chłodzi się gdy się porusza. Gdy auto stoi, temperatura płynu chłodniczego wzrasta, gdyż nie ma przepływu powietrza. Chłodzenie jest istotne w samochodach z turbiną, gdzie gazy spalinowe mocno rozgrzewają turbinę przy ostrej jeździe.
  • 5 tygodni później...
Witam. Niestety problem z obrotami powrócił. Ostatnio robiłem trochę napraw (poduszki silnika, wymiana chłodnicy i płynu..), odkręcałem też krokowca i czyściłem. I teraz mam tak, że na biegu jałowym po zatrzymaniu się obroty 1500-2000. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu już są na normalnym poziomie. Ale też po tych moich naprawach nie uruchamia się po pierwszym przekręceniu kluczyka a dopiero za drugim razem. Czy to wina krokowca, zacina się czy coś innnego? Pomóżcie proszę.
[ Dodano: 2010-11-24, 19:44 ]
Dzisiaj jeszcze gorzej. Zaraz po uruchomieniu obroty powyżej 2000. Innym razem gaśnie. Sprawdzałem rezystancję krokowca ok 53Ω. Natomiast czujnik położenia przepustnicy 0 oraz chyba nie ma ciągłości obwodu bo miernik nie wydaje dźwięku. Jutro wymontuję ten czujnik i zmierzę na pinach.
Jeszcze raz sprawdziłem czujnik przepustnicy, tym razem wskazania były. Odkręciłem przepustnicę a tam olej :shock:. Pomierzyłem czujnik na pinach i wskazania prawie książkowe. Moje pytanie: Skąd olej w przepustnicy? Ostatnio wymieniając właśnie olej wlałem chyba za dużo, bo na bagnecie troszkę ponad max. Wszystko poczyszczę i zobaczymy co będzie :)
[ Dodano: 2010-11-25, 22:24 ]
Przeczyściłem i dalej to samo. Obroty po zdjęciu nogi z gazu 1500. Nie wiem co robić :-(
[ Dodano: 2010-11-27, 20:12 ]
A wczoraj obroty po uruchomieniu 3000-4000. Nie wytrzymałem i pojechałem na diagnostykę komputerową, która nie wykazała żadnych błędów. Okazało się, że silniczek krokowy blokuje się. kbarann miałeś rację:
Jak dla mnie wymiana śilniczka krokowego.
Gdybym od razu skorzystał z twojej podpowiedzi zaoszczędziłbym 80zł.
Kupiłem na allegro nowy za 46 zł i narazie jest wszystko pięknie. Dawno nie miałem tak równych, stałych obrotów 750. :)
