ubytek oleju,popsuta chlodnica
tivi92
sa takie auta, stare dobre mercedesy w123, w124
wiem ze moje pytania moga wydawac sie zalosne ale...
Jak bedzie z olejem, trzeba bedzie zalewac nowy(teraz chodzi na elfie 10w40 z 25zl za litr...) do tego doszedl by filtr
az zal pakowac kase w ten samochod, w czerwcu wymiana silnika i naprawa skrzyni 2tys, w sierpniu blacha 1tys teraz to, jeszcze cos i naprawy przewyzsza wartosc samochodu
jak masz złą mieszankę na gazie np instalacja 1 lub 2 generacji to będzie ci lecieć para z wydechu i kapać bo skrapla się w najchłodniejszym (ja tak miałem w r11 która jezdzi do tej pory a sprzedana została z 3 lata temu przy przebiegu około 400k km )
pierw załataj chłodnice mozesz dodać dodatek do płynu w ostateczności (ja w r11 dodawałem potem jednak chłodnice zapaćkałem silikonem i przestała cieknąć )
co do oleju to jak wymieniałeś razem z filtrem a nie sprawdzałeś potem poziomu to prawdopodobnie ten brakujący olej zapełnił filtr.
Co do przegrzani bez paniki ja swoją r11 z silnikiem 1,4 jak spadła mi gruba rura zrobiłem z 10km do stacji benzynowej i nic silnikowi się nie stało tylko ostanie km robiłem na raty.
Co do uszczelki to najsampierw sprawdź czy nie masz majonezu na bagnecie lub korku wlewu oleju albo czy olej nie pojawia ci się w zbiorniku wyrównawczym.
A co do francuzów to bez przesady bo popadniesz w depresje od głupot co ludzie gadają.
[ Dodano: 2010-09-17, 22:34 ]
dodam że poziom oleju w renówkach możesz sprawdzić bez wyjmowania bagnetu przed odpaleniem pokazuje poziom wskazówka od temperatury cieczy więc nie wiem jak tego nie zauważyłeś ze masz min
Nie przesadzajcie z tą uszczelką pod głowicą. Ona może być ok, niech najpierw sprawdzi czy ubywa płynu. To, że kopci na biało to nie znaczy tylko, że padła uszczelka. Teraz jak często pada może mieć wodę w wydechu i ona odparowuje.
Chcialem dzis sprawdzic czy para idzie rowniez na benzynie, odpalam samochod popracowal 2-3 min brak pary. Zgasilem, wyjmuje bagnet i niestety, jest taki rosolowaty, dziwny wiec pewnie woda poszla do oleju.
Ciekawia mnie teraz pelne koszta:
Uszczelki i wszystkie uszczelniacze
Sruby
Planowanie glowicy
pasek rozrzadu
+ olej (i wiecej nie zaleje tak drogiego oleju...)
cos jeszcze trzeba doliczyc?
