Wyświetlacz od radia i pilot przy kieronicy
Witam, mam następujący problem z moim megane [i ph I 1.6 RT]...
Mam oryginalne radio z pilotem przy kierownicy i wyświetlaczem przy desce rozdzielczej:
Często wyświetlacz po prostu nie działa (ale radio gra) i wtedy także nie działa pilot przy kierownicy. Gdy wyświetlacz się włączy to pilot też zaczyna działać. Na początku działo się to sporadycznie - niestety teraz występuje coraz częściej. Co może być przyczyną? Jest to troszkę irytujące bo do pilota bardzo się przyzwyczaiłem :)
Poprawiłem link do zdjęcia, tak, żeby go było widać
sebek0720, Musisz wyjąć radio,najlepiej za pomocą dwóch gwoździ ;-) Z tyłu po lewej będziesz miał kostki podłączeniowe,ta z prawej (wąska pionowa kostka) to połączenie radia z wyświetlaczem i pilotem,tą musisz sprawdzić. Jak to nie pomoże to musisz dobrać się do wyświetlacza i sprawdzić wpiętą do niego szarą kostke. :)
