Megane I tylne drzwi -problem z klamką
Pokombinuje coś ale to już jutro popołudniu. Ale myślę że zamek będzie do wymiany, te dzwigienki przy łączeniu cięgna z zamkiw\em są plastikowe z tego co widziałem i może się poodginały albo coś takiego. Jutro zobaczymy...
jak w temacie zostały na amen zamknięte tylne lewe drzwi za kierowcą. Na samym początku problem był taki, że po otwarciu drzwi z pilota nie dało ich się otworzyć od zewnątrz lecz ręcznie klamką od środka. Niedawno podczas wysiadania z tyłu na boku drzwi jest taki mały pstryczek, który można wcisnąć aby dzieci w trakcie jazdy od środka nie mogły otworzyć drzwi. I ten cholerny pstryczek został przesunięty wlaśnie w opcji dla dzieci i zostały zamknięte drzwi. I tu jest problem, bo w tym momencie nie można otorzyć dzrzwi z zewnątrz jak i z wewnątrz. Wewnątrz trzyma klamka do połowy jakby a z zewnątrz nie dało się wczesniej już tak jak pisałem wyżej. Próba dotarcia do środka drzwi mimo zdjęcia uchwytu klamki oraz rączki do zatrzaskiwania drzwi spełzły na niczym. Jest jakaś na to rada? Z góry dzięki za info
PS. W załączniku przykladowe zdjęcie gdzie to się znajduje <czerwona>
Znalezienie odpowiedniego watku zajęło mi mniej niż 5 min.
Połączone
Wiem, też to przeczytałem wcześniej, ale już nie kasowałem postu :) Dzięki piękne za pomoc :)
Edytowane przez maslowy
