Wymiana turbiny
manek33
Witam, mam scenica 1,9dci 2003r, bierze olej
, o,5l na 500km, zmieniłem z 5W40 na półsyntetyk Castrol Magnatec 10W40 i dalej to samo,, sprawdzałem w na wylocie z turbiny do intercoolera i jest tam olej, czyli wygląda że turbina. Mam zamiar kupić nową turbinę za 2200pln, i mam pytanie: czy turbinę wystarczy tylko wymienić? Czy trzeba jakiś regulacji? czy trzeba wymieniać olej? bo olej wymieniłem 500km wcześniej? Bardzo proszę o porady, a może warto regenerować?
Olej sprawdzałem w rurze gdzie żółta strzałka, pozdrawiam.
manek33, ślady oleju tam zawsze znajdziesz.Jeżeli Ci spala 0.5l na 500km to na pewno coś sie dzieje.Teraz pytanie...kopci Ci z wydechu,turbo gwizda?Bo to wcale nie musi być turbina.Może masz jakis wyciek na rurkach doprowadzających olej?
myslę,że to nie jest nowa turbina...za tą cenę raczej takiej nie znajdziesz.
Wycieku żadnego nie ma, turbo leciutko gwizda ale to chyba normalne od 1600 obrotów, nic nie kopci, w filtrze powietrza nie ma śladów oleju, płyn chłodzący też ok, chodzi wszystko super, natomiast było troche oleju w intercolerze to co jeszcze może być innego?
A co do turbiny to podaję link, sam zobacz
http://allegro.pl/nowa-turbina-1-9-dci-lag...1251111794.html
[ Dodano: 2010-10-05, 21:07 ]
Nikt nie potrafi mi konkretnie doradzić? czy po kupnie nowej turbiny trzeba dokonać jakiejś regulacji? czy może warto zaoszczędzić i regenerować?
Nie trzeba dokonywać regulacji. Jest regulowana fabrycznie. Lub jak jest regenerowana to tez jest wyregulowana. Wymienia się ją jedną na drugą.
Polecam regenerowane. Są dokładnie takie same jak nowe i wytrzymują ok. 100 tys. km.
Ja jestem po wymianie na regenerowaną. Jak to zrobić: http://megane.com.pl/megane-ii-phi-wymiana...rki-vt25733.htm
przewód olejowy lub jakieś uszczelki
Trzeba tylko wymienić usczelkę w kształcie elipsy sciętą na jednej stronie (z dwoma dziurkami). Chyba że jest metalowa to nie trzeba. Nic poza tym
[ Dodano: 2010-10-28, 14:38 ]
Niekoniecznie turbina, ale szczegółowo o podobnym przypadku jaki miałem i pewnie ma każdy w późniejszym termnie
[ Dodano: 2010-11-02, 23:41 ]
cd na stronie: http://megane.com.pl/postlink/211405.htm#211405
ok, ale proszę wytłumacz mi gdzie ten olej znika? bo nie bardzo to mogę zrozumieć. Zaznaczam również że auto chodzi super, nie kopci, moc w porządku, lekkie drżenie pedałów jest. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-11-04, 16:45 ]
To jak wytłumaczysz mi? Może podaj nr. telefonu? mój mail to : [email protected]
Pozdrawiam.
