nie odpala- pompa paliwa?
ucho103
przy cofaniu z parkingu, zgasła i nie da się odpalić...
nie słychać pompy paliwa.. miernik nie pokazuje napięcia (tylko nie wiem które przewody na wtyczce pompy są do silniczka-mierzyłem na dwóch grubszych-bodaj czarny i biały,zakładam że 3 pozostałe cieńsze są do pomiaru ilości benzyny) ?
próbowałem uruchomić awaryjnie tylko na gazie-i też nie pali
rozrusznik kręci
czujnik położenia wałka rozrządu ma 190omów..ma mieć 250..ale przecież przez pierwsze 2s zapłonu i tak powinna pompa działać!?
bezpieczniki wszystkie sprawdzone
co dalej sprawdzić i jak? jak spawdzić przekaźnik pompy czy jest sprawny (jego cewka ma dobrą oporność 70omów)
Sprawdź ten przekaźnik pompy paliwa, u mnie nie odpali na gazie bez niego. Nie wiem jak ktoś to podłączył, ale jak się go wyjmie przy pracy na gazie to auto gaśnie :)
Przekaźnik powinien pstrykać i łączyć 2 pozostałe przewody. Na początek wyczyść jego styki
są czyste... tylko właśnie nie wiem jak go sprawdzić...
bo mam tam podpięte 2 przewody do niego.... i na nich mam 12V na postoju,zapłonie i rozruchu cały czas tyle samo
i dwa inne na których jest 1,5V przy zapłonie i rozruchu, a na postoju 0V
a ten środkowy nie jest do niczego podłączony
i dlatego sie zastanawiam, czy to nie wina komputera może ? bo coś mi tu nie pasują te napięcia....bo wg książki to ten przekaźnik powinien właśnie uruchamiać pompę na 2s po zapłonie...
Zdejmij obudowę z tego przekaźnika i będziesz wiedział które przewody łączy. Dodatkowo jak go rozbierzesz to będziesz widział czy się rusza przy włączaniu zapłonu. Nie jestem pewien teraz na 100%, ale wydaje mi się że jak połączysz te na których jest 12V cały czas niezależnie od stacyjki to powinna się włączyć pompka. Prawdopodobnie gdzieś nie masz masy, albo kable są zaśniedziałe i nie dochodzi prąd do przekaźnika i dlatego masz tylko 1,5V. Na początek sprawdź czy w ogóle rusza się przekaźnik
dzięki, znalazłem już w sieci opis tych przewodów-gdzie idzie jakie napięcie i dlaczego...pomierzyłem.. i znalazłem przyczynę
odpięty jeden z pinów/kabelków wychodzący z komputera do przekaźnika pompy paliwa...dobrze że wypiął się na parkingu, a nie na trasie przy powiedzmy 150km/h, albo przy wyprzedzaniu :shock:
pomału mam już dość meganki :evil:
