Scenic 2.0 + lpg dlawienie sie silnika
endriu626
witam
moj problem to szarpanie i dlawienie tak jak by brakowalo paliwa na benzynie i lpg
a wiec pojechalem na kompa i klien powiedzial ze mam uszkodzona cewke
zalponowa bo nie pali na 1,4 gar zmienilem no i nic nie pomoglo! pomyslalem ze moze i druga cewka padnieta no i tez wymienilem Sad Sad i dalej sie dusi i dlawi!
i zmienilem przewody ! i tez bez zmian Sad Sad Sad
ludzie co sie kur...... dzieje ????
prosze o podpowiedz :-| :-| :-(
Wiesz mialem podobne objawy tylko u mnie zaczelo sie od swiec przez kable a skonczylo na cewce - jedna wymienilem i hula jak nowy :-D
Sprawdz jeszcze te elementy i moze wszystko bedzie gites :)
To pewnie nie odpowiedni temat ale jak uzyskam odpowiedz to moderator bedzie mogl usunac posta.
Forum jest dosc obszerne i nie wiem czy jest lepszy temat aby sie o to zapytac.
Mam problem. Posiadam Renault Megane Scenic 2.0 z 1998 r. benzyna + gaz. Chce kupic przez internet pompe paliwowa lecz musze znac oznaczenie silnika (niestety samochod jest poza moim zasiegiem, a ksiazeczki tez nie mam). Czy ktos moglby mi podpowiedziec jakie oznaczenie ma ten typ Scenica ?
Mam ten sam model i rocznik v16 typ silnika oznaczony jest jako F3R.
