Skrzynia biegów
piotrkol
WITAM WSZYSTKICH! Proszę o pomoc - mam problem ze skrzynią biegów. Gdy jadę - nie ważne na którym biegu - i dodaję gazu jest słychać metaliczne, pojedyncze uderzenie z okolic silnika. Byłem sprawdzić zawieszenie i wszystko jest oki. Gdy zaciągnę ręczny i próbuję ruszyć to jest słychać to strzelenie i jak stwierdził mechanik to jest uszkodzony dyferencjał w skrzyni. Czy ktoś miał podobny problem i czy ewentualnie ktoś ma namiar na skrzynie biegów - megi 2001r 1.4 16V.
Następnym razem (teraz poprawiłem) proszę wpisywać temat zgodnie z regulaminem :!: - Prezes
Zapomniałem dodać że mechanik ocenił poduszki że są ok. Przy ruszaniu z zaciągniętym ręcznym lewa półoś normalnie się obkręca a prawa w momencie tego trzasku obkręca się przez moment w drugą stronę...... chyba mnie rozumiecie
To, że się obraca w drugą stronę to akurat dobrze. Napewno sprawdzane było przy uniesionym tyle i zadziałał mechanizm różnicowy, ale skoro chrupie to niestety mechanik ma racje i trzeba rozbebeszać skrzynie.
Jaki z tego morał? Gdzieś masz luz i podczas zmiany biegów czy dodaniu gazu słyszysz to stukanie. Jeśli biegi wchodzą lekko, nie wyskakują, nic w skrzyni nie wyje to znaczy że skrzynka jest OK.
Znalazła się przyczyna. Poprzedni właściciel wymienił poduszkę skrzyni biegów. Nie zauważył jednak, że śruba która mocuje tą poduszkę w "łapie" jest mniejsza niż tulejka w nowej poduszce. Gdy troszeczkę się poluzowało zaczęło oddawać bardzo dziwne odgłosy. Ale już po bólu. :)
