Brzeczenie i stukanie w okolicy przedniej sz
a ja dziś naprawiłem w megi I bez klimy. Do silniczka dostałem sie bez rozbierania podszybia. Sam nie wiem co było nie tak bo nie miałem nic pourywane... poskładałem i już nie stuka.
Lewy thx za pomoc :-)
Kurde czytałem ileś tam razy jak to rozbieracie i g...uzik.
Podnoszę maskę, odkręcam podszybie (od strony pasażera), jakiś plastik (do odprowadzenia wody?) i dostaję się do wlotu powietrza. Nawet wiatrak widać. Widać także zasuwającą się klapkę. Ale dalej to już blacha!
Co popieprzyłem, albo czego nie rozumiem?
nie wiem jak w Scenicu ale w Megi I to jest po prawej stronie jak stoisz naprzeciwko samochodu (od strony kierowcy). robisz wszystko tak jakbyś chciał wymienić filtr przeciwpyłkowy i za tą komora po prawej jest "skrzyneczka" do której bodajże 3 kabelki dochodzą, jest ona przykręcona 2 śrubkami, 1 widać a drugą musisz palcem wyczuć jest u dołu nie widać jej. jak to odkręcisz i zdejmiesz to masz taki widok jak na moich zdjęciach.
chyba nic nie pomyliłem
pozdro.
Witam, mam podobny problem ze stukaniem (wręcz ugłuchymi uderzeniami) w okolicy lewego podszybia (od strony kierowcy). Hałas powstaje w momencie zwiększenia nawiewu na 3/4 i powyżej. Nie jest zależny od tego czy mam obieg zamkniety, czy otwarty. Jako lokalizację hałasu mogę podać, że jest to pomiędzy lewym wylotem powietrza a środkowym panelem.
Wykuczam uszkodzenia mechaniczne, bo hałasowałby cały czas podczas nawet maeło nadmuchu, może kanał doprowadzajace powietrze poluzował się, czy też wpada w wibracje.
Macie jakieś pomysły.
SII, 1.6
Witam, może nie doczytałem ale u Mnie w Megane II stukanie występuje w okolicy obudowy lusterka, stuka cylindryczny silnik który jest podpięty kablem, czy mogę go odłączyć i jezdzić bez " włączania kompa pokładowego z napisem :serwis:" i czy ktoś wie czy czyszczenie pomoże, czy trzeba wymienić cały silniczek?
czekam na info
Artur
279436343_1
Własnie wymontowałem silniczek od sterowania obiegiem powietrza i nurtuje mnie dziwna rzecz. Czy ten silniczek jest też czujnikiem położenia klapki????
Zadna siła nie chce go zatrzymać (wnioskuje że jest uszkodzony), a i robi obrót jakieś 360' gdzie kółko zębate wystarcza na jakieś 90'.
Podpowiedzcie czy ten silniczek zatrzymuje sie jak napotka opór ???
Już to gdzieś pisałem, ale powtórzę. Ten silniczek nie posiada żadnych krańcówek, czujników położenia etc. Zatrzymywany jest "na chama" przez plastikowy ogranicznik. Ogranicznik ten po jakimś czasie musi ulec destrukcji. Wbrew pozorom, silniczek da się zatrzymać, choć też myślałem, że to niemożliwe. Po założeniu na jego ośkę szarego koła zębatego można go zatrzymać ręką. Trochę siły do tego trzeba mieć w paluszkach :mrgreen:
