mam dziwny problem z hamulcami a raczej z pedałem hamulca, a mianowicie podczas hamowania, nie zawsze, odczywam tak jak by polsowanie hamlca tak jak gdy zadziała ABS tylko ze delikatniej. Pozatym nie widze zadnej różnicy w hamowania auta: żadnego ściągania, hamulce są efektywne, jedyne co, to denerwujące jest to pulsowanie. Czy ktoś ma podobny problem może??Co to może być??
Tak, czasami tez coś takiego występuje w mojej Megi podczas hamowania. Pulsowanie znacznie słabsze niż ABS. To raczej zaden kłopot mechaniczny. Upatruję problem w działaniu samego układu ABS. Tylko on mozze dawać takie pusacje.
Dodam jeszcze, że wystarczy tylko nieco lżej lub mocniej nacisnąć pedał aby pulsowanie ustało. Generalnie, nie przeszkadza mi to.
