Wyłaczenie IMOBILLASERA Renault MEgane 97 rok
Witam!
Interesuje mnie odłaczenie seryjnego imobilaisera.Posiadam bowiem jeden kluczyk oryginalny i zaczyna on juz szwankowac a dorobienie kluczyka troche kosztuje.Mam kluczyk z pilotem do centralnego zamkai po zamknieciu drzwi z pilota załacza mi sie sie blokada od razu.Znowu jak samochod postoi bez wlaczonego zapłonu to po 1 min znowu blokada.Planuje wyłaczyc wogole ta blokade i załozyc dodatkowy alarm ze sterowaniem CZ i Własna blokada.Wtedy oryginalny pilot byłby mi nie potrzebny.PYTANIE TYLKO JAK??????Prosze o POMOC
Poszukaj dobrego speca od komputerów samochodowych on to tylko zrobi bo trzeba coś grzebać przy kompie, ale jak piszesz że po minucie się tobie blokuje to i tak masz coś nie tak z IMO. Koszt wywalenie (tyle ja zapłaciełm) to ok. 400 zł i bardziej się opłaca niż dorabianie kluczyka nowego a tak masz spokuj.
a nie da rady odłączyc go samemu??Z tym ze sie załacza po 1 minucie to akurat normalne.Zreszta według mnie to jest raczej blokada nie imobiliser imo przeciez przewaznie znajduje sie w kluczyku i jak sie wkłada kluczyk do stacyjki to imo jest odblokowany.A ja najpierw musze zamknac drzwi z pilota otworzyc z pilota i dopiero imo odblokowany.
Gość GazMajster
Jeśli masz kluczyk na podczerwień, to nic nowego, że tak się dzieje. Po ok 1 min. immo samoczynnie się załącza. Tak ma być.
Możesz sobie samodzielnie zaprogramować ten kluczyk. Dokładny opis znajdziesz na forum eletroda.pl oraz francuskie.pl
:-D
to co masz w megi nie dorobisz smodzielnie kluczyka ani nie dezaktywujesz imo bez ingerencji w oprogramowaniu. Co do kluczyka było już tyle w żadnym przypadku nie dorobisz samodzielnie kluczyka do reni z pilotem na podczerwień bo sprawa rozbija się o to że imo jest dezaktywowany wraz z otworzeniem drzwi za pomocą przycisku przy kluczyku.
są cztery opcje albo będziesz jeździł dalej na tym kodzie albo pojedziesz do reno i przyuczą tylko kluczyk bo zgubił kod lub zamówisz nowy kluczyk bo siadła elektronika w nim i czwarta opcja najrozsądniejsza wywalisz imo u autoelektryka i założysz sobie sterowanie drzwiami na radio (wywalenie imo u mnie w mieście kosztuje 400 zł, przyuczenie kosztuje ze 100 zł a nowy kluczyk z 600 zł)
Poczytać troszkę forum. W wyszukiwarce wbić "immo" i powinny inne wątki wyjść. Moim zdaniem nie da się nauczyć nowych kluczy, jakkolwiek kupionych na allegro, sprowadzonych skądś tam itd. Poprostu patent jest do du** i tyle. jeżeli jest to kwestia rozkodowania klucza to małe piwo ale jak siadła elektronika to nowy klucz w serwisie i tyle. Jeżeli ktoś ma inne doświadczenia to poroszę bardzo ponieważ jestem ciekaw. Zmich wiadomości wynika, że z reguły jest to awaria klucza a nie odbiornika w podsufitce. Ja osobiście mam zepsute obudwa klucze (o dziwo sygnał wysyłają ale nikt, nawet w serwisie nie wie jaki) i kupiłem nowy w asco. Musiał się zepsuć jakiś mały chip na płytce odpowiedzialny za pamiętanie kodu zy coś w tym rodzaju.
Witam. Mam problem z immo tzn jak u większości użytkowników Megi 96' po normalnym zamknieciu auta z kluczyka rano chcąć go odpalić nie działa.Nie można otworzyć go z pilota w kluczyka tylko mechanicznie kluczykiem.Mam wiec pytanko.Czy ktos juz sam demontował immo i podpowiedzial by jak to sie robi?? Zaznaczam że nie mam 2-go kluczyka do auta nie mowiąc o kodzie do immo (auto z niemiec niestety) Z góry dziekuje za info
