kefas79 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 witam W wtorek pojechalem na stacje, zalalem 10 l ,zrobilem 160 km ,przyjechalem pod dom, po 40 min wsiadlem ponownie zeby zatankowac, przekrecilem stacyjke ( 2 razy za krotko krecilem to wiadomo niechcialo zapalic ) ale za 3 razem krece i krece i nic ,ni cholere niechce zaskoczyc ,za 5 razem cos zaskoczylo bo normalnie jak silnik jest wylaczony to pedal hamulca sie utwardza a jak sie uruchomi to robi sie miekki ,i zauwazylem ze jak cos tam zaskoczylo to sie hamulec miekki zrobil ale dalej nic , pomyslalem- pewnie paliwa juz zabraklo ,poszedlem na stacje, wlalem 4 litry i ten sam objaw, krecilem z 10 razy, cos zaskoczylo ale dalej nic, dzis rano kreiclem i dalej bez szans dodam ze w styczniu byl wymieniany modul zaplonowy ( od jakiegos innego auta wsadzili za koszt 350zl :( ) chodzilo wszystko pieknie do teraz , co moze byc tego przeczyna ? moze wiecje paliwa wplac czy 4 l powinny starczyc na uruchomienie silnika? mozliwe ze pompa paliwa sie uszkodzila albo cos sie zapchalo ? pozdrawiam i dziekuje bardzo za pomoc ! Regulamin się kłania- przy pisaniu postów stosujemy polskie litery,klawisz "alt"-popraw :( -Megi98 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megi98 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 4litry wystarczą, przecież auto będzie miało co zassać Możliwe że pompa paliwa albo filtr? U mnie to samo było ale samo z siebie się naprawiło i było podejrzenie że to pompa, filtr-zacznij od tego, w końcu byle pierdółka może być przyczyną :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas79 Opublikowano 28 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 a jak sprawdzic pompe paliwa i filtr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 filtra się nie sprawdza tylko wymienia, a co do pompy paliwa to podnieś tylną kanapę, przekręć kluczyk i pompa powinna podać paliwo potrzebne do uruchomienia samochodu takie psit, jeżeli pompa nie podaje paliwa to zakończyła swój żywot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas79 Opublikowano 28 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 co do filtra paliwa to wymienialem go w lutym tego roku, tak szybko chyba by sie nie spieprzyl? a mozliwe jest ze woda w baku albo jakis inny syf zmieszal sie z paliwem i zapchal filtr ? Jeszcze raz upominam o klawiszu "alt" przy pisaniu postów!-popraw te posty i na forum wysławiamy się cenzuralnie (czyt.słowo podkreślone na pomarańczowo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megi98 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 ponoć jak benzyna jest syfiasta to ten brud zapycha to co trzeba. Zrób tak jak pisze baciuś, sprawdź czy pompa podaje benzynę tzw. jak przekręcasz kluczyk czy słychać jej dźwięk i jak odpalisz czy czuć z rury wydechowej benzynę-najprostszy sposób. A i jeszcze pisałeś o wodzie- jak w paliwie mogła być woda to filtr paliwa Ci mógł namięknąć i paliwo nie może przez niego przepłynąć. trochę żartu: może cukru ktoś Ci dosypał do baku? takie same są objawy po takim psikusie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas79 Opublikowano 28 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 dobra, zrobie tak jak radzicie i napisze jak wyglada dalej, a co do wody, takie przepuszczenie ,bo ostatnio przez dluzszy czas wiecej niz 6 litrow nie wlewalem, i moze woda czy jakis inny syf sie osadzil w baku ,niezdazyl sie zmieszac z benzyna i pompa zassala ten syf i dlatego nieche odpalic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 ostatnio przez dluzszy czas wiecej niz 6 litrow nie wlewalem Po takim czymś sprawdź, czy pompa działa w miarę normalnie. Całkiem możliwe, że pompa się przytarła. Sprawdź, czy paliwo dociera do wtryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 kefas79, zastosuj się do wpisów moderatora w postach, w przeciwnym razie będą nagrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
