Obudowa filtra paliwa 1.9D
robo12121
Witam ostatnimi czasy popsuła mi się obudowa filtra paliwa przy wymianie wkładu się gwint się wyrwał teraz szukałem już u siebie i nic nie znalazłem na szrotach i mam do was pytanie czy taki by pasował do mojego 1.9D z roku 1998
http://allegro.pl/megane-filtr-paliwa-1-9-...1298609883.html
Wszystko ok tylko mały problem będę miał w podłączeniu tego bo ją mam ten przed liftu czyli taki zakręcany na srubkę od góry i też inne mocowanie tego ale myślę że jakos się da to zrobić więc dzięki za pomoc :mrgreen:
Witam to ponownie ja mam jeszcze jedno pytanie gdzie mogę zdobyć części które są zaznaczone na załączonym zdjęciu
ponieważ dziś otrzymałem zakupiona obudowę lecz moja jest z modelu sprzed liftu wiec inne trochę ma zaznaczone złączki a tej 1 to nie ma proszę o odpowiedz
pozdrawiam Robert
Ja mam dti po lifcie i obudowa filtra jest zakręcana na jedną centralną śrubę, reszta wygląda podobnie albo nawet tak samo jak na foto. Z tego co wiem to były dwie obudowy Purflux i chyba Bosh (tej drugiej nie jestem pewien czy Bosh czy inny) Przede wszystkim różniły się wkładem. To na zdjęciu to tak jak podaje przedmówca to odpowietrznik, taki sam jest pod spodem filtra. Te szybkozłączki do przewodów to nie widziałem w sklepie, ale mnie uprzedzano żebym tego nie uszkodził, bo dużo to kosztuje. Zawsze można zrobić "sztukaterie" :-). Choć nie załatwia to sprawy do końca.
i wystąpił kolejny problem chociaż jeszcze nie wymieniłem owej obudowy ponieważ szukam tych złączek cały czas i nic.. teraz paliwo łapie powietrze lecz nie wiem czy z tej obudowy czy na wężykach po po pod pompowaniu widać jak pęcherzyki powietrza lecą i czy to możne być wina obudowy czy możne już wężyki się zużyły i gdzieś łapie powietrze.
