robo12121 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam ostatnimi czasy popsuła mi się obudowa filtra paliwa przy wymianie wkładu się gwint się wyrwał teraz szukałem już u siebie i nic nie znalazłem na szrotach i mam do was pytanie czy taki by pasował do mojego 1.9D z roku 1998 http://allegro.pl/megane-filtr-paliwa-1-9-...1298609883.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Moim zdaniem tak bo wygląda dokładnie tak samo. U mnie w DTI mam dokładnie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 11 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Tylko chodzi o to że ją mam czystego dieselka nie dti :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Mam teraz jeszcze Clio 1,9 D i filtr jest taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Powinna pasować. Jak chcesz, mogę jutro zerknąć i ewentualnie cyknąć fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Byłbym bardzo widziećzny za taka foteczke bo się zastanawiam nad kupnem Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Możesz kupować. Obudowa identyczna do tej pokazanej na aukcji. Fotki w załączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Wszystko ok tylko mały problem będę miał w podłączeniu tego bo ją mam ten przed liftu czyli taki zakręcany na srubkę od góry i też inne mocowanie tego ale myślę że jakos się da to zrobić więc dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 U mnie w DTI z 99 roku i w zwykłym D z 99 jest dokładnie taki filtr jak twój na śrubę z góry więc na pewno będzie pasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoofeR Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Do tej obudowy pasują filtry typu: PM 858/2 czy PM 815/2, bo szczerze mówiąc jeszcze nie zmieniałem filtra paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Witam to ponownie ja mam jeszcze jedno pytanie gdzie mogę zdobyć części które są zaznaczone na załączonym zdjęciu ponieważ dziś otrzymałem zakupiona obudowę lecz moja jest z modelu sprzed liftu wiec inne trochę ma zaznaczone złączki a tej 1 to nie ma proszę o odpowiedz pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Moim zdaniem to odpowietrznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 czyli z tym najmniejszy problem a gdzie resztę z zaznaczonych rzeczy mógłbym dostać albo jak się nazywają?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek34 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Witam Ja mam dti po lifcie i obudowa filtra jest zakręcana na jedną centralną śrubę, reszta wygląda podobnie albo nawet tak samo jak na foto. Z tego co wiem to były dwie obudowy Purflux i chyba Bosh (tej drugiej nie jestem pewien czy Bosh czy inny) Przede wszystkim różniły się wkładem. To na zdjęciu to tak jak podaje przedmówca to odpowietrznik, taki sam jest pod spodem filtra. Te szybkozłączki do przewodów to nie widziałem w sklepie, ale mnie uprzedzano żebym tego nie uszkodził, bo dużo to kosztuje. Zawsze można zrobić "sztukaterie" . Choć nie załatwia to sprawy do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo12121 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 i wystąpił kolejny problem chociaż jeszcze nie wymieniłem owej obudowy ponieważ szukam tych złączek cały czas i nic.. teraz paliwo łapie powietrze lecz nie wiem czy z tej obudowy czy na wężykach po po pod pompowaniu widać jak pęcherzyki powietrza lecą i czy to możne być wina obudowy czy możne już wężyki się zużyły i gdzieś łapie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
