Temperatura w waszych autach
SoundWave
Postanowilem sie podzielic pomiarem temperatury jaki zrobilem w mojej czarnej megi dwa dni temu w upaly rzedu 35 stopni w cieniu (pomieszczeniach). Autko stalo na sloncu kilka godzin.
- Temperatura w samochodzie (na siedzeniu kierowcy): 50 stopni :-D
- Temperatura pod przednia szyba w slonu: 67 stopni :)
- Temperatura jaka pokazywal termometr w srodku: 44 stopnie :)
Pomiar wykonany prof. miernikiem z koncowka do pomiaru temperatury (czyli drutem :)).
Całkiem niezła sauna :-D . U mnie przypuszczam że temp. były podobne (też czarna). Po kilkugodzinnym postoju na słońcu nie dało się wejść do środka. Dopiero pootwierałem wszystkie drzwi, żeby ją trochę przewietrzyć, a później odpaliłem ją i włączyłem klimę i po 5 min. można było w miarę jechać. Ale klima przy takich upałach nie wyrabia :)
To Was pociesze... dzisiaj jak jechalem rano do pracy o 5 ... wlączylem ogrzewanie bo nie dało sie wyrobić ,było 6 stopni .. :-D zasrana anglia :) ... to ma być lato???!!! :evil: :evil: :evil:
@Spory: u mnie jest tak samo :-D Hehe.
U mnie rano sa 23 stopnie jak mamy popoludniowe upaly. Wtedy jedzie sie przyjemnie :)
Najlepszy efekt "sauny" jest jak otworze nagrzane autko a tam powietrze faluje jak na pustyni. Niezle miraże wtedy sie pojawiaja ;P
tez mam garaz, ale chcialbym miec garaz w piwnicy ;P dzis za to kolo 15 docenilem umycie chlodnic karcher'em!!!! :-D sillnik prawie nie uzywa wentylatora, a klima szybko i sprawnie dziala. na prawde polecam taki zabieg, na recznej myjce jakies male cisnienie, sciagnac grill'e i przemyc chlodnice :)
pamietajcie ze w turbo-dieslu sa AZ TRZY (!!! 3 !!!) chlodnice jedna za druga, wiec ich czystosc bardzo sie liczy zwlaszcza w takie temp jak teraz.
