Do czego służy czujnik prędkości koła przedni
Witam że może to się wydawać głupie pytanie. Czy to słuzy do wskazywania prędkości auta ?
Ostatnio przy zmianie koła zauwazylem że mam właśnie ten kabel przerwany i musiałem go zlutować. Problem w tym że jeżdząc z przerwanym tym kablem wogle nie zauważyłem żadnych usterek. Stąd moje pytania :)
Przydałoby się zdjęcie ale...
Czujnik prędkości koła to inaczej czujnik ABS - sprawdza czy koła nie są zablokowane i podaje odpowiedni komunikat do pompy ABS. W niektórych wersjach z tego czujnika podawana jest prędkość samochodu na deskę.
W przypadku jego uszkodzenia zwykle pali się kontrolka ABS na desce.
Jesteś pewien, że właśnie ten przewód zlutowałeś? A nie np. od czujnika zużycia klocków hamulcowych? Mam na myśli przednie koła, niestety nie podałeś dokładnej lokalizacji, a było by łatwiej.
Dziś się temu dokładnie przyjrzę, po prostu przeglądalem sobie książke od swojego autka i właśnie tam na rysunku zauwazyłem ten kabel. Przebiegał w identycznym miejscu jak u mnie w aucie wiec troszke mnie to zdziwiło. Czy w Megance I 1.6 RT jest jakas kontrolka od zużycia klocków.
Może i jest wszystko zależy jaki rocznik.
Jakiś czas temu pojawiła się nota techniczna mówiąca o tym, że kabelki trzeba poprzecinać. W PhII już chyba nie było, a jak były to ASO przecinało. :->
Ma to być realizowane za pomocą ilości płynu hamulcowego w zbiorniczku. Jak poziom spada bo zużywają się klocki i/lub szczęki to ma się zapalić lampka.
Powiem tylko, że u mnie to nie działa. Grubość klocków i szczęk muszę sprawdzać zdejmując koła. :-/
