Klapa wlewu paliwa nie chce się otworzyć
Mam problem żeby otworzyć klapę od wlewu paliwa. Centralny zamek działa, bolec się chowa jak trzeba, problem powstaje jak trzeba otworzyć klapę. Max mogę ją odchylić na 2-3cm potem jest blokada. Nie chcę na siłę szarpać by nie uszkodzić, albo nie wyrwać.
Nie wiem czy przyczyną jest mróz i zima jak nastała i jakoś powinnam to rozgrzać, czy może jakaś część się uszkodziła?
Czy istnieje sposób by naprawić, otworzyć jakoś klapę by wlać paliwo :-?
Czekam na pomoc.
Ta klapka ma taki ciekawy zawiasik ktory odchylając sie wysuwa plastikowy bolec-on własnie zamarza w swojej prowadnicy gdy dostanie sie tam śnieg,woda i duży mroz .Miałem identyczny przypadek zeszłej zimy-poczekalismy na lekka odwilz bo klapke dalo sie na tyle otworzyc ze paliwo wlalo sie.Całośc włącznie z zawiasem jest wykonana z plastiku.
Tobie proponuje...suszarke do wlosow i lekko ogrzac zawias jesli masz gdzie to zrobic :/
p.s. można popryskać tez sprayem do odmrażania ale to pomysl z ktorego nie korzystałem.
czyli przedłużacz przez okno w bloku :) pociągnąć do autka zabrać suszareczkę i suszyć :)
no to rano będę się bawił bo w baku prawie pusto a też nie moge tej klapki na tyle otworzyć żeby zatankować :)
