Problem z odpalaniem
  • 8 lat później...
Witajcie. Odgrzeję trochę stary temat.
Mam podobny problem z autem, tyle, że czujnik wału wykluczyłem na początku z powodu rady znajomego. Mianowicie poradził mi on, że kiedy nie odpala to spróbować odpalić bez sprzęgła na wrzuconym biegu tak aby wał się przestawił i auto lekko ruszyło, jeśli to nie pomoże to nie czujnik wału. Czy taka metoda sprawdzenia jest wiarygodna?
