Iskra,wtryski,pompa-ok(a motor nie gada)
Witam nowe Towarzycho :-) Mój problem z ktorym się zwracam do kumatszych ode mnie to:Tak w ogóle to zajmuje się lakiernictwem samochodowym,a mechanika to taka delikatna pasja-do póki mnie nie przerasta ;-) Jadąc moja 1,6 MEGANE 8V,zabraklo gazu i nie mogłem juz jej odpalić na benz..Zalałem 10l i dalej lipton..Swiece są ok i iskra jest,impuls na wtryski idzie,pompa ładuje w porządku,imobil.wyłączyłem również kodem i nadal klepa :evil: Czy może mi ktoś wyswietlić w co i gdzie mogę jeszcze luknąć we własnym zakresie by nie płynąć w koszta???Pozdrawiam
Witam kolegę z Bierunia (Stary czy Nowy :-))
Jak to czytam to jedno co mi przychodzi to wtryski. Problem był już wielokrotnie poruszany na forum. Wymień filtr paliwa, zalej do pełna wlej ulepszacza (do wtrysków) zapal na benzynie i wyjeździj bak, najlepiej na trasie.
Powinno pomóc.
Teraz to już tylko Bieruń-kiedyś był nowy ;-) Filtra to wehikuł nie posiada,no chyba że gdzieś jest ściemniony?!Ma świeże paliwko z BP,więc raczej nie walone i dalej nic :-/ Na listwę paliwko dochodzi,a może być czasem czujnik położenia wału uwalony???Awaryjne to bywa???Pozdrówki
Kable są ok a iskra jest,więc myślę że i cewa ok..
[ Dodano: 2010-12-15, 16:32 ]
A Ty czasem nie kupił tego scena od handlarzy z Bierunia???Robiłem w takim prawy boczek,a teraz śmiga po Ośce..
