.Pawel Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Problem jest następujący: Które elementy gasną/nie działają: :P Podświetlenie wszystkich zegarów, nawiewów, przycisków (ogólnie cała deska) ;) Tylne światła Halogeny przód, halogeny tył Podświetlenie tablicy tył Co działa dobrze (po zgaśnięciu podświetlenia wymienionego wyżej). ;) Przednie światła oraz kontrolka na desce sygnalizująca ich włączenie ;) Sygnalizacja kierunków ;) Licznik km ;) Radio i ogólnie cała reszta funkcji działa poprawnie Okoliczności gaśnięcia: Najczęściej rano w zimne dni: ;) scenariusz1: włączam światła postojowe, pali się wszystko OK, włączam mijania, podświetlenie gaśnie (nie zawsze) i po jakimś czasie się zapali samo (gdy auto nabierze temp.) ;) scenariusz2: włączone światła mijania i włączam kierunkowskaz, podświetlenie gaśnie (i jest to najczęściej lewy kierunek, prawy duuużo rzadziej). Gdzie szukać przyczyny: zwarcie na lampie? Brak masy? Przełącznik zespolony? Sprawdzone napięcie na aku i jest w normie chyba: 14,5 na pracującym silniku. Czasem, gdy nie ma podświetlenia na światłach mijania, wystarczy, że wrócę do postojowych i z powrotem do mijania i podświetlenie wraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techniacz Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Mam podobny problem, u mnie to na przełączniku zespolonym (manetce) przy włączaniu lewego kierunku, gaśnie tablica i reszta podświetlenia Ale jak manetkę lekko dognę w kierunku od siebie, to podświetlenie wraca. Co zimę to samo od temperatur mniej więcej +2 - 0 stopni Na wiosnę wraca do normy :P Choć teraz przepaliły mi się przykładowo wszystkie żaróweczki od podświetlenia reg. nawiewów naraz ;) Co do manetki to znając życie, zaśniedziałe styki gdzieś mam, co jest najczęstszą przyczyną braku współpracy meganki ;) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pawel Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 A patrzyłeś może na zewnątrz na tylne lampy czy też gasną? Bo bez podświetlenia wewnątrz przez chwilę da się żyć, ale bez świateł na zewnątrz już trochę nie bardzo :/ Nie wiem od czego zacząć szukanie przyczyny, ale mi to wygląda na niestykanie gdzieś przy manetkach właśnie. Da się w ogóle manetkę jakoś rozkręcić i przeczyścić, czy tylko wymiana wchodzi w grę? Ja u siebie zauważyłem, że właśnie teraz jak się ociepliło (powiedzmy) do około zera to problem jest dużo mniej nasilony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 ja bym sprawdził jeszcze czy ścieżki na potencjometrze regulacji oświetlenia nie są wypalone ,miałem podobny objaw . http://megane.com.pl/megane-i-phii-brak-po...ht=potencjometr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pawel Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Dzięki za radę, u mnie jednak nie ma regulacji jasności oświetlenia licznika (pokrętła pod lewym kolanem), więc ten element chyba mamy z głowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techniacz Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Przednie działają w tym momencie, ale czy tylne... w sumie nie mam pojęcia Muszę sprawdzić to jakoś na dniach to Ci napiszę Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
