jake instalacje gazowa polecacie ?
soltek225
marcindj, Dlaczego trzeba regulować ? :roll:
Ponieważ na zimę i na lato zmienia się skład gazu (proporcje propanu i butanu). U mnie w tym okresie pojawiają się pewne problemy. Na zimę zaczynają falować obroty, ale mam kabelek i reguluję sam :-) Przy sekwencji raczej ten problem odpada
witam
koledzy jest jeszcze inny problem bo we wnęce koła zapasowego gdzie chcę wsadzić butlę jest wybity numer podwozia jak go zakryje butla to nie przejdzie przeglądu!!!
jak to można załatwić lub jak wy macie zrobione?
pozdrawiam
Numer nadwozia masz jeszcze na naklejce na prawym, środkowym słupku. U mnie diagnosta powiedział że jest ok i to wystarczy.
