[Scenic IphII] Włałem ropy do benzyniaka
Mam pytanko do Was. Wczoraj przez pomyłkę zalałem 5 l ropy do Szczeniaka, a nastepnie jakies 15 l benzyny. Łącznie w baku mam połowę, tak pokazuje wskaźnik. Czy moje autko to przepali? Dodam że główna jazda jest na LPG, ale zawsze parę pierwszych kilometrów jadę na benzynie zanim przełączy na LPG.
Śmieszne, albo i nie, ale trochę się namęczyłem żeby wlać tej ropy, odbijało mi pistolet, dziwiło mnie to, a wszystko przez to że w tym samym czasie rozmawiałem ze znajomym który stał przy następnym dystrybutorze.
Dodam jeszcze że silnik pracuje równiutko, nie muli.
Jakby było lato to bym Ci powiedział nie przejmuj się, dolej jeszcze trochę paliwa i tyle. Ale ponieważ mamy zimę, zapowiadają mrozy proponuję wyjeździć to co masz w baku i jak będziesz miał rezerwę dolać 15-20 l świeżego paliwa. Mam tu na myśli, żeby paliwo wyjeździć za jednym razem, a nie tylko do odpalania.
Ropa w benzynie to pikuś. Sam pamiętam jak dawnymi latami myło się szybki na zaprzyjaźnionej stacji benzynowej. Wielu znajomych pana Władzia tankowało żółtą bez płacenia, właściciel ajent również, tylko wieczorem było: eeeee ty tam wlej 100 niebieskiej i 100 ropy do żółtej, a do niebieskiej 200 ropy. Gdybyś dowiedział się, co jest w benzynie tankowanej na niepewnej stacji szybciej wylałbyś to świństwo ze zbiornika i przepłukał cały układ paliwowy niż zalałbyś do połowy ropą. Wg mnie jeździć bez stersu i zatankować już benzynkę gdy się zechce potworkowi pić.
Niech martwią się dizlowcy gdy wleją 1/10 benzyny do zbiornika
Przeglądnąłem chyba już "cały internet" w tej sprawie i oczywiście opinie i sugestie użytkowników są przeróżne. Gdzieś nawet pisali że trzeba będzie blok rozbierać - to już przesada.
Jak zresztą zauważyłem takich przypadkowych, chwilowo zakręconych kierowców było spoooooooooooro co leją inne niż "zalecane" paliwo.
Śmigam więc i dolewał będę benzynkę + wymiana filtra, tyle że chłodek i nawet w garażu rączki drętwieją, no ale ma być trochę cieplej po nowym roku i wtedy wymienię.
Myślę, że mam szczęście, że to nie była większa ilość ropy i że silnik równo i dobrze pracuje.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Oraz najlepsze życzenia na Nowy Rok dla Wszystkich.
