Laptop Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Prosze o pomoc, nie moge odplic auta, bateria jest nierozladowna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kolego kod immo jest indywidualny dla każdego auta, więc nawet jeżeli ktoś ci poda kod do swojego immo ( w co wątpię - takich rzeczy nie pisze się w sieci ) to i tak nic ci to nie da. Przy zakupie auta nie dostałeś kodu immo ? Czasami jest na takiej przywieszce a czasami np. na naklejce. Oczywiście zakładam że to na pewno immo nie rozłącza a nie że problem tkwi w czymś innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laptop Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Bezpieczniki sprawdzilam , baterie w pilocie wymienilam, akumulator jest naladowany. po wlozeniu kluczyka do stacyjki dioda miga bardzo szybko. probowalam poznac kod przez program Reault immo test ale caly czas wyskakuje blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbarann Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Pozostanie ci wizyta na Brukowej albo na Przybyszewskiego bo widzę że z Łodzi jesteś. Na początku pewnie z dowodem rejestracyjnym i kluczykiem. Zadzwoń jeszcze na nr tel przesłany na PW może ci koleś pomoże, ale nie dam głowy. Napewno mniejszą kase zapłacisz niż w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soltek225 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 witam jak masz immobilizer (pilot na podczerwień to mogę pomóc) zdalnie ci to zrobię pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tornato55 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 co to jest immo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 immo to skrót od immobiliser czyli elektryczna blokada rozruchu silnika. Dr. google na pewno ci na ten temat wiele powie 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jeżeli rozkręcisz kluczyk, to na płytce perforowanej sterownika pilota, muszą być cyferki, od 8 do 4 cyferek. Te cztery ostatnie to Twój kod. Było już na tym forum podawane jak uzyskać kod immo i awaryjnego odpalania auta, wystarczy zapodać opcję szukaj i wpisać np. generowanie kodu immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Własnie miałem akcję odblokowywania immo. ten sam problem,ten sam rocznik auta.:) Dopiero wróciłem z serwisu bo musiałem pojechać zapłacić za usługę. OD 98 roczników kluczyki są radiowe i kod jest 8-cyfrowy i sam tego nie wklepiesz. Ale jeśli masz urządzenie ktore nazywa się "Sonda Can Clip Renault" to sam go odblokujesz. A jak pojdziesz do ASO beda chcieli od ciebie 80 dych i powiedzą ze masz moduł do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
