RENAULT MEGANE I 1996 --- > TUNING ?
r3zio
Dokładnie na alledrogo. Pisało że jest wyprzedaż i to jest ostatnia sztuka. Nie ma sprawy co do zdjęć. Mogę zrobić ile tylko chcesz i z każdej strony z której tylko chcesz. Pozdrawiam.
Witam serdecznie wszystkich oczekujących na zdjęcia. Niestety są wykonane telefonem komórkowym, były robione na szybkiego i auto było jeszcze brudne (nie umyte po naprawie) ale było już poskładane do końca. Zapewniam że efekt jaki uzyskałem jest niesamowity. Żadne zdjęcie nie odda tego co można zobaczyć własnymi oczami. Dodam jeszcze że usunąłem napisy z tyłu RENAULT i MEGANE oraz niektóre elementy pomalowałem w czarny metalic zamiast matu. Jak tylko umyję samochód to zrobię lepsze zdjęcia cyfrówką. Jednak mam nadzieję że każdy z Was będzie mógł zobaczyć jak odstawiłem autko na własne oczy na jakimś spotkaniu. Pozdrawiam Wszystkich fanów Renault Megane :)
Chcialbym zeby moj aparat cyfrowy robil takie zdjecia jak twoja komorka :) :)
Bialem kierunki pasuja, podoba mi sie tez (i choruje na) tylny spoiler. nie szumi Ci podczas jazdy? Duzo roboty jest z zamontowaniem spoilerka?
[ Dodano: 2007-08-04, 19:44 ]
I oczywiscie :) :) :P :) :) :) :P :) :) :) :) :) :) :). Wyglada jedwabiscie!, _musisz_ wrzucic do dzialu z brykami zdjecia jak juz odpucujesz maszyne :)
Dzięki SoundWave. Z zamocowaniem to jest akurat najmniej pracy. Ale trzeba go doprowadzić do porządku (małe dołki miał jak kupiłem) no i malowanie. Zamontowanie to bułka z masłem. Nie wiem czy szumi bo jechałem dopiero kawałek i to 50km/h. Zaraz wyjeżdżam dalej to się dowiem :) Jak zrobię ładne fotki to oczywiście wrzucę tam gdzie mówisz. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-08-05, 08:00 ]
A tu jeszcze jedna fotka zrobiona przed wyjazdem na balety czyli wieczorem no i już gorzej wyszła.
Witma ja równiez posiadam taki samochód i powiem ze opłaca sie tuningowac naprawde ładnie wyglada po przeróbce zreszta widac po samochodzie który został dany wyżej ;]
Proponuje zmienci filtr zwykły na stożkowy zamontowac go na samym kolanku efekt dzwieku nie do opisania :) przepustnice słychac no i wyglada ładnie jak tylko zrobie aktualnie zdjecia przesle narazie przesyłam takie zdjecie :] troszke mała gleba ale za miesiac mam nadzieje ze bedzie -80mm narazie tylko -45mm. Jesli chodzi o obniżenie tyłu bardzo proste dwa zabki i opona pada w nadkole :)bulafo6.jpg
No chlopaki, wycofuje sie z tego co napisalem wczesniej. Szczeka opada, jak zobaczylem zdjecia. Gratulacje :)
Co do filtra stozkowego to tak jak pisal bula, wrazenia dzwiekowe sa nie do opisania. Cos pieknego, jak sie przegazuje samochod na postoju i slychac przepustnice i syk zasysanego powietrza.
dokładnie jest to cos pieknego dlatego mam filtr tylko na kolanku :] Teraz mam plany na lato włozyc mała turbine z fiata pandy ograniczajac mu oczywiscie moc zeby mi korbowody nei wyskoczyły :) robie to wyłącznie do paru kucyków no i oczywiscie do dzwieku :] Jak wiecie chyba w polscie niema Renault Megane 1.4 eco Turbo ;] Jak sie uda to zapodam fotki na nastepny sezon :] :)
[ Dodano: 2007-08-08, 15:08 ]
Ziolo z przodu masz sportowe czy sciete sprężyny ??
Sportowe. Są dużo twardsze i specjalnie kiedyś zaglądałem właśnie czy faktycznie są sportowe czy obcięte i fakt nie były ruszane.
Fajne zdjęcie mojej Megi:
Rozumiem, ze u mnie filtr powietrza to jest tam gdzie zaznaczylem na zdjeciu z zalacznika ?
Jak tam mozna zalozyc cos takiego jak filtr stozkowy? :)
[ Dodano: 2007-08-09, 12:47 ]
ziolo ostatnia fota, no naprawde ladny lakier, autko sie swieci jak psu jajca (takie wylizane do czysta) :)
SoundWave - sciagasz cala ta puszke (jesli dobrze rozumiem w niej jest filtr. i na ta rure ktora doniej dochodzi zakladasz kolanko-przesciowke (o ile bedzie konieczne) i potem filtr.
Duzo mniej robotu niz u mnie, ja musialem dac taka rure, zeby mniej wecej zachowac taka sama pojemnosc ukladu dolotowego.
