[Scenic IphII] Jak zwiększyć obroty biegu jałego??
Witam. Może to nie jest problem ale przeszkadza w użytkowaniu mój scenic 1.6 16v z 2003
pracuje na biegu jałowym mniej więcej na obotach 600 , dało by sie to zwiększyć bo mieszkam na drogach nie utwardzonych i zdarza się ze zgaśnie bo dodam za mało gazu , dało by się przestawić tak na 900 ?? i jak to zrobić potrzebny jest jakiś komputer czy coś???
Prawidłowe obroty biegu jałowego to 750 +/_50 rpm.
Nie jestem w tej chwili pewien ale wydaje mi się, że można to ustawić tylko na CLIP-ie.
Ostatecznie możesz spróbować na zimnym silniku odłączyć akumulator, potem odpalić silnik bez gazu i poczekać aż osiągnie temperaturę. Być może ECU sam sobie to ustawi?
Obroty można podnieść na CLIPie, ale moim zdaniem coś jest nie tak u Ciebie i trzeba doprowadzić silnik do ładu, a nie tuszować usterkę.
Ciekawe co mogło się popsuć , czasem jest tak na zimnym silniku odpalam dochodzi tak do 600-700 obrotów i gaśnie odpalam odrazu drugi raz i już chodzi normalnie a jak nie chcem żeby zgasł to dam mu troche gazu do 1100 poczekam chwile zeby sie minimalnie rozgrzał i jest ok , pozatym wszystko jest ok
A czujniki temperatury silnika jak się czują? Może któryś przekłamuje?
Na forum znajdziesz tabele, w których znajdziesz zależność temp/rezystancja. Może warto sprawdzić ?
