Komunikat TOP UP LEVEL OIL
Najlepiej to sprawdź sobie na bagnecie ale obstawiam że masz poziom ok bo u mnie w megane II mam tak samo czasami a przeważnie jak się zgasi silnik i zaraz odpala to tez potrafi ten komunikat wyzucić. Ale obstawiam że to coś z czujnikiem cisnienia oleju się raczej dzieje bo poziom oleju mam ok.
Temat wałkowany wcześniej. Jest to komunikat o zbyt niskim poziomie oleju. Pojawia się czasem, gdy samochód postoi sobie "pod górkę" i olej nie dosięga do czujnika, lub gdy oleju jest "na styk" a odpalamy samochód po krótkim postoju, gdy nie ściekł do miski.
Musze zobaczyc na bagnecie.Bo u mnie pojawia sie przeważnie po kazdym odpaleniu nawet jeśli długo stoi.
Sprawdziłem poziom jest ok.Tzn troche ponizej maxymalnego poziomu.
Po odpaleniu znów jest ze poziom OK.Moze to czujnik pada ?Jak to sprawdzić?Pozostaje tylko Clip,czy może sam moge to sprawdzić i coś zdziałać?
  • 3 lata później...
Witam.Ino się nie śmniejcie :).Chyba pada mi właśnie wspomniany wcześniej czujnik , gdyż co jakiś czas mam Top Up Oil Level.Jak odczytać poziom z bagnetu tego platikowego , bo w poprzednim aucie jakoś wydawało mi się to bardziej czytelne.Obecnie mam olej na poziomie tego górnego "prostokącika".Dzięki za pomoc.
Dodano: 14 cze 2014 - 07:24
Byłby ktoś uprzejmy i pomógł mi w znalezieniu tego czujnika poziomu oleju.Jakoś nie wiem gdzie go szukać a cały czas "gada" głupoty.Dzięki wielkie
