Problem z imobilaizerem w megane classic 1.4
Witam wszystkich. Jestem tu nowy na forum i jak źle opisze mój problem to sorki.
Problem mój polega na złym działaniu imo w mojej megi. Mianowicie wszystko działa bez problemowo, pilot i odpalanie ok, zamyka wszystkie zamki i otwiera. Ale są dni co zamki świrują tak jak by sterownik dawał sygnał do zamknięcia lub otwarcia auta i wtedy wszystkie zamki pykają tak z 30 razy w ciągu godziny i jak zamkne auto to w ciągu od 2min do 2 godzin sam się otworzy i dalej pyka. Są dni co jest spokój i cisza działa jak powinno.
Może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję za podpowiedzi jak to naprawić.
To nie jest problem z immobilizerem tylko z CZ.
Co to jest immobilizer poczytaj.
Przeczyść wtyczki w przednim słupku z lewej strony, trzeba zdjąć plastiki.
PS.
Sprawdź jeszcze krańcówki w drzwiach
Ok z rana sprawdze i napisze czy pomogło.
[ Dodano: 2011-02-08, 11:22 ]
Posprawdzałem wszystko i dalej to samo. Kiedyś mogłem włącznikiem wewnątrz zamknąć i otworzyć drzwi, a teraz mogę tylko zamknąć ale już nie otworzyć. Odłączyłem ten włącznik i dalej pyka. Jeszcze jedno czy da się otworzyć z przednich drzwi z zamka wszystkie drzwi czy tylko jedne otwierane, bo na mój rozum to powinny wszystkie się otwierać, a nie tylko otwierane. :-x
Czy to może być jakieś zwarcie od włącznika na konsoli, bo mogę tylko zamknąć ale już nie otworzyć, A zamki pykają tak jak bym wciąż wciskał otwieranie na włączniku. Ale nawet jak odłącze włącznik to nadal otwiera. ?????
Już znam odpowiedz i jak ktoś ma tak jak ja to ma lipe. Uszkodzony sterownik centralki i to co mi mechanio powiedział on jest zalany czymś w szkrzynce bezpieczników, nie rozbieralne. Więc żeby to naprawić mus zmienić skrzynkę wraz ze sterownikiem plus sterownik silnikiem i ewentualnie kulczyk lub go rozkodować. Więc się nie będę pier. z tym i kupie nowy sterownik uniwersalny z kluczykiem i wszystkie zamki pod nowy sterownik a stary zostawie tylko do odblokowania zapłonu z kluczyka. Nie wiem czy to zda egzamin ale warto spróbować.
Dodano: 18 paź 2012 - 19:31
Panowie ponad rok jeźdzę na tym sterowniku i 0 problemów. Jak macie podobny problem omincie badziewny sterownik uniwersalnym np. z allegro po kłopocie.
