Dziwne zachowanie elektryki.
Zakupiłem renault megane 1.6e rn z 1998. I od kilku dni mam dziwne problemy z elektronika. Kiedy pojechałem pierwszy raz na myjnie, prędkościomierz działał, przejechałem przez rondo już nie. Po kilku sekundach pojawia się pomarańczowa dioda informująca chyba o diagnostyce, gdyż jest to ekranik z statystką. Dzisiaj rano wszystko było w porządku dopóki wjechałem na autostradę. Prędkościomierz nie działa. Po Pracy znowu chodzi i jest wszystko ok. Wracając dziś wieczorem do domu stwierdziłem że nie mam świateł mijania. Co najlepsze długie są. Panel i radio działa a zegar na górze już nie od zakupu. Co tez jest bardzo dziwne. Sprawdzałem wszystkie z tym związane bezpieczniki i kable i nic nie jest ani zalane ani zgniłe. Lecz mam wrażenie że te komplikacje się pojawiają na kontakcie z woda.
Czy ktoś może coś zasugerować?? Gdzie mam szukać usterki?
Dziękuje z góry za zainteresowanie.
Prawdopodobnie chodzi ci o kontrolkę usterki elektronicznej, poszukaj o kontrolce "EKG".
Dokładnie o tą kontrolkę chodzi. Co to oznacza, błąd w komputerze. Bo nie dodałem że również po usuwaniu błędów komputera zaczęła się kontrolka poduszki świecić i świeci się nadal.
[ Dodano: 2011-02-10, 21:11 ]
Znalazłem coś na temat EKG, jest to kontrolka awarii elektronicznej lub mechanicznej. Jeśli chodzi o mechanikę to mam uszkodzony silniczek krokowy który już zamówiłem. Mogą być takie problem przez ten silniczek??
ekranik z statystką
A gdzie można kupić taki ekranik?
Zresztą kij tam ekranik ale ta statystka minie interesuje :-P
A nie cieknie Ci czasem kolego woda spod anteny na dachu?
W zegarku wymień żarówkę i będzie grało.
Dzieki wielkie:) Sprawdzalem, dach jak mówiłeś i nic tam nie przecieka. Nie mam pojecia nadal o co chodzi. Jutro ze znajmym pomierze prad w róznych miejscach i zobacze. A jak nic to oddam do elektryka.
[ Dodano: 2011-02-18, 09:03 ]
No i problem z lokalizowany jesteli chodzi o światła. Problem kwił w kostce przy kierownicy, gdyż poprzedni właściciel nie waidomo co woził i jakiś kurz dostał sie do sytków. Dlatego jest taki problem. Przeciściłem i jeśli chodzi o światła mijania wszytsko jest ok. Zobaczymy co dalej.
  • 11 miesięcy temu...
Witam. mam takie pytanie. posiadam renault megan cupe 2.0 16v z 1998r. i mam taki problem podobny do założyciela tematu. Gdy rano odpalam samochód wszystko jest ok tylko że jak przejade około 4km to nagle wskazówka prędkościomierza opada i juz nie pokazuje prędkości,a gdy silnik się schłodzi to znów zaczyna działać i mam takie pyt. czy nie wiecie w czym polega problem. :)
Mój post tego dotyczył. Więc nie wiem o co ci chodzi przemo z tymi jasnowidzem :)
Wnioskuję że może mieć zaolejony ponieważ prędkościomierz zaczyna wariować dopiero jak się nagrzeje samochód a co za tym idzie olej się rozrzedzi. Przeczyszczenie nie pomoże albo pomoże tylko na krótko, poprostu jest gdzieś nieszczelność w czujniku.
Jak się trochę ociepli to się tym zajmę, na razie nie ma takiej opcji.
Ważne, że namierzyłem impulsator, nie wiem tylko czy da się od góry wyciągnąć blokującą go zawleczkę, bez wchodzenia pod samochód.
