CB - zakłócenia
mlopus1
mlopus1, czyli rozwiązanie jest proste, wymienić któryś z tych 3 elementów. Proponuję zacząć od radia. Na portalu o CB nie ma za wiele pozytywnych opinii. Chwalą je głównie zatwardziali pasjonaci. <szukaj>
gojgien - tu się nie zgodzę z tobą, zarówno na forach jak i w serwisach CB uniden jest, a raczej był kiedy go kupowałem (jakieś dwa, trzy lata temu) dobrze postrzegany. Być może sytuacja się zmieniła, ale generalnie to nie miał opinii szumofona. W innym aucie moje radio śmiga, aż miło, sprawdziłem parametry, kalibrację i wszystko jest ok. Faktycznie masz rację, że zapakuję inne CB do Reni i zobaczę, ale w serwisie Panowie stwierdzili, że jak uniden szumi to cała reszta też sobie nie poradzi.
  • 4 miesiące temu...
Miałem napisać o testach i wychodzi, że praktycznie każde, które testowałem zbiera zakłócenia jak nie z silnika to ze wspomagania albo to i to jednocześnie. Testy na dobrej antenie Presidenta. Yosan / Lafayette brak z silnika ale ze wspomagania sieje i jakość rozmów bliska tragedii. Polmar /Zeus czy jak to zwą podobna sytuacja. Sunker sieje to i to. Mam stabo 3003 sieje z silnika ale ze wspomagania mniej, na krótkiej Floridzie Presidenta jakość rozmów bardzo dobra - potwierdzone na trasie. Problem to pyrczenie z silnika i słuchanie dalszego sygnału, jeżeli ktoś jest blisko tak do 2km jest ok.
Generalnie najlepiej wypadł President. Testowałem Johnnego III i z silnika nie sieje a ze wspomagania minimalnie. Myślę, że na mniejszej (słabszej) magnesówce już bym zakłóceń nie słyszał.
Podsumowując jak bym dużo jeździł i potrzebował radia codziennie to pozostaje wyższa półka - President (najtaniej Tommy jakieś 350zł - tylko te jego wymiary). Teraz mam Stabo 3003 (czyli też President tylko poprzednia wersja) i ogólnie da się znieść te trzaski, ASQ działa elegancko no i jeszcze ma RFGAIN. Nie sprawdziłem tylko Mtecha Legend - powinno być to samo co mam tyle, że bez ASQ no i w sumie pytanie co z zakłóceniami.
Nie używam radia codziennie a wymiarów nowych Presidentów nie mogę strawić wewnątrz SIII - może mnie jeszcze olśni i znajdę na nie dobre miejsce wtedy pewnie zakupię a teraz olewam CB. Stabo kupiłem w ciemno za namową sprzedawcy, i jakościowo ok tylko te zakłócenia.... u ojczulka w seacie działa pięknie to sobie tam już zostanie.
Rozgadałem się jak d..a w nocy ale może komuś się przyda.
  • 11 miesięcy temu...
...Nie sprawdziłem tylko Mtecha Legend - powinno być to samo co mam tyle, że bez ASQ no i w sumie pytanie co z zakłóceniami...
Ja kupiłem 2 dni temu Legend II i Sirio ML-145 i na wyłączonym silniku jest ok. Radio świetne ale po włączeniu silnika słychać lekkie zakłócenia od obrotów i przy słabszym sygnale głos nadającego jakby "pierdział" i nie wiem co robić. Mam gaz więc pompa paliwa powinna być odłączana przy jeździe na gazie ale dziwne dźwięki nadal słychać.
Muszę sprawdzić podłączenie bezpośrednio do AKU i ewentualnie wyjść z samochodu z anteną i kablem oraz samym radiem a jedynie zasilanie podłączyć z mojego samochodu o zobaczymy.
Macie jakieś inne propozycje co robić jeśli to nie pomoże ?
Na szybko sprawdziłem radio w Audi A6 i jest ok. Radio z Audi przełożyłem do siebie i słychać takie same dźwięki jak w moim (jakby "terkotanie").
U siebie sprawdzałem na benzynie i na gazie i jest tak samo. Zauważyłem, że częstotliwość wzrasta wraz z obrotami silnika.
Spradzę podłączenie bezpośrednio z aku i może coś się wyjaśni.
Trzeba odłączyć antenę od radia i sprawdzić czy zakłócenia pozostają. Jeśli tak, trzeba poszukać dobrego filtra na zasilanie do radia.
U mnie były delikatne zakłócenia. Filtr Alcatela zlikwidował je w całości.
Jeśli po odpięciu anteny zakłócenia znikną sprawa będzie dużo trudniejsza.
Mam odkręcić promiennik od podstaty czy kabel od radia ?
Jeśli dobrze pamiętam to przy odłączonym kablu od radia nie można nadawać bo można spalić końcówkę mocy. Można tylko odbierać tak ?
Dokładnie tak. Odkręć kabel od radia. Musisz się dowiedzieć, czy zakłócenia masz po zasilaniu, czy przez antenę. Eliminując antenę i jej kabel, sprawdzisz czy nadal występują.
Nadawać w tym czasie nie musisz, bo przy nadawaniu i tak szumów nie słyszysz.
Edytowane przez gojgien
Sprawdziłem dziś inne, nowe takie same radio i zakłócenia są. Podłączyłem nawet radio President Harry III i jest to samo.
Co do zakłóceń z anteny to przyznam, że nie słyszałem. Odkręciłem antenę i zakłóceń nie było bo wyła całkowita cisza.
Podłączenie bezpośrednio do AKU też nie pomaga. Chyba muszę zająć się świecami i cewkami bo zakłócenia są jak z układu zapłonowego.
Skoro po odkręceniu kabla antenowego i włączeniu silnika nastała cisza, to znaczy że zakłócenia nie są od zasilania, a właśnie wchodzą przez antenę. Teraz jedynie podmiana do próby na inną lub przestawienie w inne miejsce tej co masz, choć to raczej da niewiele skoro antena gwizdy i terkotanie zbiera.
Możesz także Yosana z jego rewelacyjnymi filtrami wypróbować....
