Witam. Silnik strasznie szarpie, auto nie ma
Delongi
1. Czy podczas szarpania mieszanka jest prawidłowa?
2. Ja jednak spróbowałbym podmianę cewek. Jesteś pewien, że jest jedna a nie dwie?
3. Czy sprawdzany był MAP sensor i wężyki podciśnienia?
4. Czy sprawdzany był czujnik położenia przepustnicy?
5. Czy sprawdzany był czujnik położenia wału?
Tak były sprawdzane przez mechanika i niby wszystko jest dobrze.
Jedna trzeba wziąźć sprawy w sowje ręce. Panowie proszę o informacje, na dole są skany jak spradzić poszczególne czujniki i urządzenie elektroniczne na styku komputera ( oczywiście wycinki bo tebele są dłuższe). Pod tabelkami są informacje że dla danej części urządzeń elektrycznych sprawdzamy parametry na złączce odłączonej do komputera a część na podłączonej do komputera :mrgreen: :)
I tu moje pytanie :
- jeżeli na złączce odłączonej od komputera to rozumiem że silnik nie pracuje tylko jest włączony zapłon
- jeżeli na złączcze podłączonej do komputera to silnik pracuje :) :shock:
Proszę o dokładne informacje bo komputer nic nie pokazuje a podejrzewam po dokładnym przemyśleniu temetu że jednak jest problem z elektroniką a nie mam w tej chwili elementów na podmiankę żeby sprawdzić.
[ Dodano: 2006-12-31, 11:38 ]
I jeszcze odnośnie cewki jestem pewien bo to jest cewka w której wychodzi jeden przewód do aparatu zapłonowego - jest umieszczona jak na foto na grodzi silnika a nie na głowicy
[ Dodano: 2006-12-31, 14:18 ]
Jeszcze jedna sprawa jak powinny wyglądać świece sprawdzalem je przed chwiląi wsztyskie bez wyjątku są lekko okopcone
Mimo wszystko zmierzył bym rezystancje cewek zapłonowych zwłaszcza od strony świec. Drastyczna odchyłka rezystancji od pozostałych wskazywałaby na uszkodzoną lub uszkodzone. Wartość spodziewana to 6 do 11kOhms ale w miarę podobna dla wszystkich (!). Zwarcie w uzwojeniu wtórnym cewki obniżające energię iskry jest trudno wykrywalne gołym okiem.
Swoją drogą obejrzyj w ciemnościach jak zachowuje się cały układ zapłonowy - uloty , strzelanie do masy , jarzenie w miejscach w których nic nie powinno się jarzyć.
Może już jest to musztarda po obiedzie. Jeśli tak to co było przyczyną źródłową? :-/
miałem usiebie identycznezjawisko tylko najpierwpodmieniłem cały modółzapłzcewką okazałosiętrafne używkewyrwiesz za150 zmodułem a nowacewka tylko nie ESPto lipa ku dobrego producenta powinnobyć ok anakompienic niepokaże pozdr.gazownik
[prosze dbac o to co piszesz, powyzsza wypowiedz jest w wiekszosci niezrozumiala, brak spacji miedzy wyrazami, brak znakow interpunkcyjnych, nikomu nie bedzie sie chcialo czegos takiego czytac. prosze poprawic tekst, uzywajac edycji.
jest to juz trzecie upomnienie tej samej tresci, oprocz upomnienia przez PW, prosze sie zastosowac do zalecen i poprawic swoje wszystkie posty. DrNO]
Panowie przyczyną całgo zamiesznia była nie sama cewka ale modół elektroniczny który współpracuje razem z nią. Szkoda tylko żę nie było o tej elektronice wzminki w instrukcji obsługi. Druga sprawa to mi do głowy ie przyszło że tam jest jakaś elektronika. poprostu myslałem żę ta obydowa ma pośrednio oddawać ciepło.Pozdro
