Jak odprowadzana jest woda z podszybia ?
Witam wczoraj ( czwarty dzień jazdy megi ) pojeżdziłem trochę po polnych drogach i zakurzyłem auto - postanowiłem je pod domem opłukać z wężą - opłukałem i otóż moje zdumienie bo gdy wsiadłem podjechałem parę metrów aby go przestawić i z miesjca nad pedałem sprzegła - zleciał mi litr wody na nogi - lekko mnie to zwszokowało - sprawdzałem pod maską i tam generalnie ni to z jeden ni to z drugiej strony na końcu rynny nie wiidać jakiegoś sensownego odprowadzenia wody. Jest tam jakąś mała plastkowa wklęsła wytłoczka - zaraz obok jakaś owalna żaslepka z dziurkami - lekko zasyfiona ? - o co lata ? - gdzie uchodzi woda na zewntrz ?
Ddkręć podszybie i sprawdź czy coś tam nie masz coś popękane ewentualnie zapchane jakieś węże odprowadzające, druga sprawa to czy samochód jest bezwypadkowy ? bo może ktoś wklejał przednią szybę i poprawnie jej nie wkleił... sprawdź też szczelność na połączeniach szyby z nadwoziem.
Jak stoisz przed otwartą maską to po lewej stronie we wnęce podszybia, gdzie w pierwszym modelu był akumulator, jest otwór odpływowy. Może ktoś włożył zaślepkę, albo zakleił jakąś taśmą jak u mnie ;-) i woda nie spływa. Albo poprostu zapchało się smieciami.
proponuje uwazac na takie rzeczy bo ja kiedys po myciu moje starej poczciwej meg 98r odpalam a tu wszystko miga i jakis dym-zalana skrzynka bezpiecznikow a tam uklady wycieraczek i kontrolek...naszczescie padl tylko uklad wycieraczki tylnej szyby..
U mnie też zbiera się woda. Z tym, że na podłodze z przodu po stronie pasażera. Właśnie dzisiaj próbowałem ustalić miejsce przecieku. Sprawdziłem odpływ wody z poszybia, z szyberdachu, sprawdziłem też , czy nie ma przecieków na uszczelnieniu szyby. Niestety, nic nie znalazłem. Mam jeszcze jeden pomysł. Muszę zdjąć koło oraz nadkole i wtedy polewać wodą i obserwować, czy gdzieś nie ma przecieku. Ale to muszę zostawić na późniejszy czas. Jak coś znajdę to napiszę.
Witam - klimy nie mam - ale zrobiłem eksperyment - ( w międzyczasie chciałem wyciagnąć plastiki na podszybiu - ale nie dałem rady odkręcić wycieraczek - co ma swoją wymowę bo chyba nie były odkręcane od nowości - całe się zapiekły ) i polewałem go z 10 minut intensywnie - i nic się do środka nie dostało . Podejrzewam ,że jak go myłem pierwszy raz na podjeżdzie z pochylonym przodem - moze gdzieś zatrzymała się woda i jak wyjechałem i stanąłem na poziomej powierzchni - to zrobiła się cofka i gdzieś woda dostała się do środka - może nawet przez dziurkę gdzie idą przeowdy od monitorka gazu - ale to moja własna teoria. Ale z góry dziekuję za rady. Pozdr.
[ Dodano: 2007-08-24, 09:16 ]
a jednak - jest jakaś dziura - dzisiaj po ulewnych deszczach - lekkie oberwanie chmury ( ok 4 godzinn) - rano miałem całą wycieraczkę wody od strony kierowcy - a ile dostało się pod dywanik - nie wiem - na szczęście auto odpaliło - czy ktoś może wie jak dostać się do rurek ( kanalików ) odprowadzajacych wodę ?
Hej!
Dzisiaj po "świeżym" deszczu zerknąłem pod schowek pasażera i w miejscu, gdzie znajduje się gumowy kołnierz widniały ślady wody. Jak nacisnąłem tapicerkę to z niej wysączyła się woda. Powyżej kołnierza było sucho. Wygląda mi to na jakiś kanał wentylacyjny lub od klimy. Co to może być w tym miejscu? Jak się dostać pod gumę, aby uszczelnić przeciek?
Pod nadkolem ( trzeba zdemontować dwa wkręty i dwa zatrzaski schodzi jedna połowa nadkola ) na słupku dwa węzyki 1/2 cala średnicy jeden od szyberdachu chyba biały drugi czarny z gumowymi zaworkami (woda się wydostanie a brud ma się nie dostać do węża) sprawdż drożność. O ile pamiętam to woda z rynny podszybia spływ ma poprzez otwór we wnękę nadkola i spływa po wewnętrznym nadkolu, po zdjęciu nadkola plastikowego od strony progu będzie widać.
