Wymiana komputera co zrobić dalej?
Witam serdecznie zaczynając mówię że jestem laikiem w tej dziedzinie przeczytałem coprawda już wiele tematów na ten temat ale praktycznie w każdym jest coś innego.
Zaczynając mam megane z 1997r 1,6 benzyna padł mi komputer(to coś z bezpiecznikami po lewej stronie pod kierownicą) elektronik dostał na szrocie używkę i wymienił cały ponieważ ten stary nie nadawał się do regeneracji(podobno) więc teraz moje pytanie co muszę zrobić by odblokować immobilajzer i zaprogramować kluczyki do nowego komputera?
Czytałem że można to zrobić samemu jeśli ma się jakiś kod jednak było to po rozprogramowaniu się kluczyków a nie po wymianie kompa. Czy po wymianie kompa dam radę zrobić to samemu jeśli będę posiadał ten kod?
Czegoś niedopisałem proszę dać znać, jutro elektronik chce odpowiedź czy ma odcinać immo czy biorę samochód w takim stanie.
nie
masz dwie możliwości
1.Wywalić imo tak jak proponuje elektryk
2.Poszukać elektryka który zaprogramuje ci kluczyki do nowego modułu
wyzerować blokadę wtrysku
to chyba to samo co wyłączyć imo bo jego zadaniem jest nie dopuścić do odpalenia samochodu w przypadku gdy kod z kluczyka nie zostanie rozpoznany. Na elektrodzie są lepsi spece :-> tylko że nikt Ci nic konkretnie nie napisze :-P
A gdzie mogę pobrać ten renault engin decode tool? jeśli wiesz jak to zrobić napisz proszę dokładnie co i jak, byłbym niezmiernie wdzięczny gdybym nie musiał lecieć z tym do serwisu
w razie czego jestem pod gg 8694028
urządzenie samo kosztuje 250 zł więc ci się nie opłaca miałem gdzieś schemat i wsad ale to też kosztuje.
Moja rada poszukaj kogoś kto zrobi ci immo off mniejszy koszt i pewniej.
Wydaje mi się że to nie elektronik powinien ci zrobić od razu immo off lub przylutować kostki ze starego ecu do nowego(jakbys podał jakie ecu masz to bym poszukał o którą kostkę chodzi) . Immo w tym roczniku to nie żadne zabezpieczenie więc się nie obawiaj. Lepsze rozwiązanie jest samemu zrobić wyłącznik czy wstawić własne zabezpieczenia.
niestety te kości z pamięcią na starym kompie właśnie podobno poszły i nie da się ich przerzucić
czyli nawet gdybym miał ten kod do programowania kluczyków, ten co odblokowuje immo to nie da się zaprogramować kluczyków na nowym komputerze?
powiedz mi czy ten program działa?
http://megane.com.pl/kod-immobileizera-akt...7,275.htm#77186
