darek997 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Może mi ktoś pomóc? Kupiłem radio Intek m-790 plus i magnesówke i ciągle słyszę wielki szum. Jak ktoś jest w pobliżu i nadaje, to wtedy słyszę idealnie tylko jego głos (tło czyste). Natomiast kiedy jest cisza w eterze, to w moim radiu słychać tylko szszszszszsz. Antenę ustawiałem według SWR miarki, którą dokupiłem do radia. Nic to nie pomogło. Może któryś z Was lepiej się na tym zna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Kręcenie SQ nic nie daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek997 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 nic nie daje. od minimum do połowy dalej syczy, a jak przejade za połowe, to ścina sygnał. da sie coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 od minimum do połowy dalej syczy, a jak przejade za połowe, to ścina sygnał. Jeżeli testy przeprowadzasz w mieście to jest OK, ale sygnał nie powinien być ścinany. Od niczego sprawdź, czy gorącą żyła z masą w antenie nie jest zwarta. Napisz jeszcze co to za antena. Jaki był SWR ? Czy szumy występują na zgaszonym silniku ? To radyjko często jest nazywane szumofonem i skądś to się niestety wzięło. Na próbę postaraj się o inne radyjko, wtedy będzie można je wykluczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek997 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Antena to emmerson jakiś. W sumie żałuje, że ją kupiłem, bo kupiłem w Satu**ie i dałem 89 zł, a kumpel kupił za 39 zł szklaną niby lepszą. Apropo kumpla ma presidenta jakiegoś z tym wygłuszaniem szumów i nic nie słychać tylko gadke. Sprawdzaliśmy jego radio i moje w tym samym miejscu (pod pracą) i jest jego do mojego jak niebo a ziemia. "Sprawdź, czy gorącą żyła z masą w antenie nie jest zwarta" ---> czyli? :P Swr na kanale 20-ym ---> 1,1 1 ---> wskaźnik nie podnosi się z minimum 40 ---> 1,4 (troche głupio) Próbowałem deczko przyciąć antene, ale nic nie daje. Na zgaszonym silniku też tak samo (czyli nie zakłóca od instalacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 "Sprawdź, czy gorącą żyła z masą w antenie nie jest zwarta" ---> czyli? Miernikiem, czy jest przejście. SWR jest OK i nie ma co się nim przejmować. Sprawdzaliśmy jego radio i moje w tym samym miejscu (pod pracą) i jest jego do mojego jak niebo a ziemia. Czyli już masz odpowiedź co jest słabym punktem instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek997 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 co jest słabym punktem instalacji Tak jakby mój szumofon :P bedzie trzeba opchnąć jakiemuś leszczowi (dopóki je mam też nim jestem, bo je kupiłem) :P a miernik ma kumpel, to jutro zmierze jak go weźmie do pracy. Dzieki za pomoc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Jeżeli SWR jest OK i inne radio nie ma problemów z tą anteną, to już nic nie musisz mierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 tylko większość anten to anteny zwarte więc styk z masą będzie jak nie w główce do której przykręca się antenę to potem w samej antenie więc ten test jest bezcelowy. wywal tego inteka :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
