po podłączeniu cb przestał działac wyświetlac
prosze o pomoc :!:
Mam problem. przy cb połamał mi się wtyk do zapalniczki więc wymieniłem na nowy ale chyba żle przylutowałem bo gdy podłączyłem do zapalniczki przestała działac zapalniczka, wyświetlacz od godziny i od radia, i radio.
Niewiem dlaczego tak się stało i co się popsuło dlatego prosze o pomoc :!:
Sprawdź jak podłączyłeś zapalniczkę, pewnie masz w niej zwarcie i wymień bezpiecznik. Masz oznaczone na przykrywce od bezpieczników. O ile się nie mylę jest on oznaczony piktogramem radia, 15A.
Jak już kolega powyżej napisał , masz zwarcie we wtyku zapalniczki. Rozbierz wtyk od nowa i popatrz co tam źle polutowałeś itp. bo coś zwiera. Wymień bezpiecznik F30 , jest on oznaczony rysunkiem radia z nutką , 15A , odpowiada za zegar,zapalniczkę,funkcję świateł dziennych,radio,wyświetlacz radia,oraz pomoc w nawigacji.
A na przyszłość proponuję pobrać z działu download rozpiskę na temat przekaźników i bezpieczników w sceniolu.
http://megane.com.pl/dload.htm?action=file&id=50
oświetlenie działa. nie działa przednia zapalniczka, wyswietlacz od radia, radio i zegarek.
[ Dodano: 2011-03-10, 17:06 ]
ale jak sprawdzam miernikiem to pare tych 15a bezpieczników nie działa.
Np. od klaksonu jak dotykam miernikiem to się nie świeci a klakson działa.
jak dotykam do tego bezpiecznika miernikiem to się świeci. Ale coś mi nie pasuje chyba klapka jest inna bo na klapce są pokazane puste miejsca a w tych miejscach są bezpieczniki.
[ Dodano: 2011-03-10, 17:54 ]
a mógłbyś przemo zamieścic zdjęcie swojej klapki
strawczun, jak wyjmiesz bezpiecznik i w jego miejsce wstawisz tą Twoją kontrolkę to też będzie świecić. W ten sposób tego nie sprawdzisz. Nawet przytkniecie jednym biegunem kontrolki do bezpiecznika a drugim do masy niewiele da. Możesz trafić w styk zasilany plusem jeszcze przed miejscem przepalenia i przez żarówkę w kontrolce zamkniesz obwód do masy, co spowoduje jej zaświecenie. Bezpiecznik należy wyjąc i go przemierzyć. Jeśli nie posiadasz miernika, to zastosuj tą kontrolkę ale tak, że jeden biegun kontrolki łączysz z plusem, drugi z wyjętym bezpiecznikiem, a drugą nóżkę bezpiecznika do masy. Jak kontrolka zaświeci, to bezpiecznik jest sprawny.
