Leje się olej (silnik z clio 1.2)
glorusek
Witam, od razu zaznacze ze nie znam sie dobrze na autach, ale mam takie pytanie, bo leje mi sie od dluzszego czasu olej, ogolnie to znajomy mi cos tam zrobil i przestalo wylewac z boku bo lalo sie po boku chyba, ale od nowa zaczelo sie lac, dolalem i codfziennie znajduje nowa plame oleju...
Leje się spod silnika z takiego jakby otworu wielkosci jednego palca (dolaczam grafike przykladowo tego otworu ale to nie ten sam silnik) nie leje sie ciurkiem ale kapie....
Mozecie mi powiedziec co to i co z tym robic? jakby co udziele wiecje info i postaram sie dodac zdjecie jak tylko uda mi sie zrobic...
http://img17.imageshack.us/i/spuszczanie.jpg
o mam wlasnie taki otwor i z niego mi kapie....
:P
Przypominam to co już napisałem wcześniej, Brak pl-literek. Źle zlinkowane zdjęcie
poczytaj tu http://megane.com.pl/28586.htm
I jeszcze raz przeczyta Regulamin
to otwór do spuszczania oleju w misce olejowej trochę dziwne że tam kapie jeżeli śruba jest dobrze dokręcona to nie powinno być żadnych wycieków.Sprawdż czy śruba jest dobrze dokręcona jeżeli tak to możesz ją wykręcić spuścić olej i wkręcić na jakiś silikon powinno pomóc a i jeszcze jedno czy pod tą śrubą jest jakaś podkładka ?
a olej w silniku masz czy jeżdzisz bez :P skoro tam by nie było śruby to to co byś wlał z góry zaraz by dołem wyleciało więc nie pisz głupot tylko najpierw sprawdz jeżeli w clio jest tak samo jak w megankach to śruba jest schowana w misce
Nie no mowie powaznie nie ma od zewnatrz zadnej sruby tylko otwor, moze tak jak mowisz jest od wewnatrz?, to nie zmienia faktu ze stamtad wykapuje mi olej...czyli co sruba jakby co od srodka przecieka?
Nie kumam twojego toku rozumowania :-x wez najpierw się przejdz do samochodu sprawdz a potem możemy pogadać (na chłopski rozum skoro tam nie ma śruby to nie ma oleju w silniku więc skoro jeżdzisz tym autem to już dawno byś zatarł silnik)a ta twoja dziura jest do klucza bo jakoś trzeba tę śrubę odkręcić spójrz tu jak to wygląda
odpowiedz masz w moim pierwszym poście :-x zakładając, że to na pewno kapie spod tej śruby a nie gdzieś ścieka bokiem po misce i skapuje akurat ze śruby.Jak się nie znasz to jedz do fachowca bo pewnie z wykręceniem śruby z miski też sobie nie poradzisz.
Popraw błędy albo napraw klawiaturę( prawy Alt ci nie działa ) bo dopiero dołączyłeś do forum i już wtopa :P
dobra już wiem chyba skąd się to leje, tylko teraz jak to wytłumaczyć... okazuje się ze wrypałem rękę za tą śruba do góry i tam jest taka GUMA na chyba to się nazywa półoś czy coś co idzie do koła i na tym jest właśnie ta GUMA i ona jest rozszarpana i tam jest pełno oleju czy coś podobnego i to chyba kapię...tylko powiedzcie mi teraz fachowo o czym ja tu mowię :shock:
