adamocozza8 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Witam. W nowo zakupionym samochodzie Renault Megane Scenic 1999r. z silnikiem 1.4 16v wykryto problemy z pracą silnika na wolnych obrotach. Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, gaśnie czasem przy wolniejszych obrotach, szarpie w czasie jazdy. Samochód był sprawdzany. Sprawdzono m.in: Świece,głowica, docierane były zawory w głowicy, cewki, sonda lambda, komputer, wtryski, silnik krokowy, instalacja silnika została sprawdzona pod obciążeniem, komputer nie wykrywa usterek. Samochód nadal pracuje nierówno. Jaka może być nadal przyczyna zaistniałego problemu? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamocozza8 Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Diagnostyka poprzez cLIP była wykonana. Za pomocą tego wykryto uszkodzenie sondy lambda i została ona wymieniona, jednak problem pozostał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Nie stukają przypadkiem szklanki zaworowe ? Kompresja jest równa na wszystkich cylindrach ? Sprawdzane były wtryskiwacze ? Czy wszystkie cewki są takie same ? Dolot jest szczelny ? Czujnik obrotów wału wyczyszczony ? Wydajność pompy paliwa była sprawdzona ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamocozza8 Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Wtryskiwacze były wymienione, cewki także. Dolot został sprawdzony. Pozostałe parametry zostaną sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Cewki były wymienione, ale czy wszystkie są takie same ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 A przepustnicę ci wyczyścili? Sprawdź też uszczelki na niej. Dodatkowo wymieniłbym świece. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOSA78 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Sprawdzono m.in: Świece,głowica, docierane były zawory w głowicy, cewki, sonda lambda, komputer, wtryski, silnik krokowy, instalacja silnika została sprawdzona pod obciążeniem, komputer nie wykrywa usterek. to na ładne koszty cię naciągneli a powinni zacząć tak ja pisze P_r_z_e_m_o od przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamocozza8 Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Przepustnica oraz czujnik obrotów wału zostały sprawdzone. Problem nadal występuje. Auto szarpie podczas jazdy nie tylko na wolnych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Świece mają odpowiednią ciepłotę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamocozza8 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Usterka wykryta sonda ktora zalozono byla uzywana i dzialala ale nie :P zawsze. Teraz auto chodzi ok .Dzieki za pomoc i rady. POZDRO :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
