Hot Hatch
sohaa
Witam.
Znudzony jazdą oplowskim dieslem postanowiłem zmienić auto na jakiegoś hot hatcha.
Powszechnie wiadomo, że hoty służą w większości do upalania i startów spod świateł, dlatego znalezienie dobrego egzemplarza graniczy z cudem. Megane F1 jest jednym z dwóch moich faworytów, dlatego aby zaoszczędzić sobie 300 km przejażdżki zapytam, a nóż widelec ktoś widział i coś wie, czy to auto warte jest swojej ceny?
http://allegro.pl/renault-megane-sport-f1-....html?source=oo
Chyba od kilku miesięcy stoi na alledrogo.
Wszelkie rady mile widziane.
Na pierwszy rzut oka wygląda nieźle, choć zdjęcia są w takiej rozdzielczości, że zbyt wiele na nich nie widać. W każdym bądź razie nie widać nic, co ewidentnie świadczyłoby o większych przygodach tego auta.
Jest sprowadzony, więc pewnie gdzieś tam był skubnięty, ale moim zdaniem wszystko zależy od tego, co mu było i czy jest dobrze zrobiony.
Przy takim aucie, którego - jak sam pisałeś - spokojnie się raczej nie eksploatuje, pojechałbym na kontrolę w ASO.
Pozdrawiam,
ja bym wziął pod lupę przede wszystkim budę i zweryfikował jak mocno i gdzie była walona bo takiego silnika łatwo zarżnąć się nie da. Opony, przeguby, może pół osie, ale nie silnik. ASO to zdecydowanie dobry pomysł, ale takie, które ma blacharkę i lakiernię żeby byli fachowcy - oni widzą z daleka gdzie lakier jest oryginalny a gdzie nie...
Dzieki za rady. To gdzie i jak była walona to można teoretycznie samodzielnie sprawdzić miernikiem. Najlepiej byłoby chyba pomęczyć sprzedającego o pokazanie zdjęć, bo na pewno takowe są.
Jedna rzecz mnie nurtuje. W ogłoszeniu jest napisane ze ma xenony. Na fotce widać, że po lewej stronie znajduje się regulacja poziomu świateł. Z tego co wiem, xenon sam się poziomuje, więc coś chyba jest naciągnięte...
6 poduszek powietrznych? Są standardowo kierowcy i pasazera plus kurtyny, czyli 4.
2 dodatkowe... gdzie mogą być?
Słuszna uwaga. To ewidentny zgrzyt. Najprawdopodobniej świadczy o jakichś kombinacjach.
Kiedyś co prawda sam wymieniałem u siebie te przełączniki, bo padł mi włącznik tempomatu, i w rezultacie miałem potem włącznik ESP, którego w samochodzie pierwotnie nie było, ale tutaj nie sądzę, aby w aucie o tak niedużym przebiegu było to wynikiem zwykłej awarii pstryczka.
Pozdrawiam,
6 poduszek powietrznych? Są standardowo kierowcy i pasazera plus kurtyny, czyli 4. 2 dodatkowe... gdzie mogą być?
Są w następujących miejscach:
<ok> Kierowcy i pasażera.
:( w fotelach kierowcy i pasażera (boczne).
:( Kurtyny powietrzne po lewej i prawej stronie auta.
W wersji 3 drzwiowej były jeszcze poduszki zapobiegające nurkowaniu podczas zderzenia. W tej wersji to się za bardzo nie orientuję. :-(
W fotelach pod udami, a raczej pod kolanami.
