elektriko Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 U mnie dla przykładu gałka "wylata" , a sam drążek jak w Ikarusie... O ile wypadająca gałka to jeszcze mały problem, to ten "Ikarus" strasznie mnie wkurza. Co można z tym zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Co można z tym zrobićwymienić poduszki skrzyni/silnika (jeśli lata przy zmianie obciążenia) oraz wybierak (tylko w ASO do dostania, ale koszt niewielki, ja płaciłem chyba 38 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektriko Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 jeśli lata przy zmianie obciążenia znaczy się, że zależnie od obrotów silnika? jak "dodam gazu" to się rusza i jak "odpuszczę" to się rusza w drugą stronę? Ile może kosztować cała operacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 poduszki kpl (3szt.) porządnej firmy np. Sasic to koszt ok. 400zł plus montaż natomiast wybierak odpowiada za precyzję załączania biegów, jest on w części zrobiony z plastiku, który się wyrabia i drążek lata jak w ikarusie po pewnym przebiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg66 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Temat stary ale sie wypowiem :P Zdarłem nową gałke w ciągu roku. Wiec oczywiście pewny swojej racji walę ostro do salonu a pan w krawacie z ironicznym uśmiechem do mnie że to przez obrączkę na palcu :evil: :evil: :evil: No to ja do niego że w instrukcji nic nie pisze ze Megi jest samochodem dla kawalerów :P Ale nic nie zdziałałem. Teraz mam gałkę z wgłębionym szkicem i jest ok :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordi Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Panowie a jak zdjąć gałkę zmiany biegów w skrzyni 6-cio biegowej? Bo mam już dość złuszczonej. Ma ktoś jakieś doświadzczenia? Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARKOM Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Mam pytanie czy ktos zdejmował gałkę zmiany biegów scenicu 1.Chciałem wymienić na końcówkę aluminiowa ,naciąłem starą i zeszła 1 część zewnetrzna ale został jakis kapturek plastikowy jeszcze.I teraz jak go rozwale (bo inaczej sie chyba nie da zdemontować ) to czy dzwignia wstecznego nie opadnie na dół bo wydaje mi sie ze jest tam jakis ogranicznik :shock: Gałka org juz nacieta lata luzno tylko problem z tym plastikiem ,musze szybko podjąć decyzje bo gałka teraz nie trzyma sie i musze zmienic na nową a nie chcę czego popsuć :-o chodzi mi o ten element co na foto nie otrzymałem odp na pytanie i zaryzykowałem rozebrac w ciemno.A wiec ten kawałek białego plastiku jest chyba jakoś na ciepło zakładany bo trzeba go łamać po kawałku,ucinać i tp bo inaczej nie można go zdemontować :shock: Gałka zmiany biegów pasuje prawie każda tylko trzeba ew zostawić odp miejsce na skok dzwigni wstecznego.Jak to na gotowo wyglada zapodałem focie w dziale tuningu moje szczeniaka ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BYK_83 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Właśnie mi przyszła taka gałeczka http://allegro.pl/item499...c_i_ii_1_2.html i dostałem z nią instrukcję więc jeżeli się przyda to tutaj jest opisane jak to zrobić http://www.galki.pl/?menu...look&nt=19&su=2 co prawda na lagunie ale to tez dla Megi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roy_z71 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 CO trzeba wymienić, najniższym kosztem, aby ta górna cześc gałki na ktorej sa rozrysowane biegi wyglądała jak nowa bo moja jest już wytarta i niezbyt estetycznie to wygląda. Trzeba całą gałkę wyminiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 roy_z71, no raczej. Gałka się nie rozbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 kupiłem gałkę od tego gościa z galki.pl (login allegro janekaudi) i muszę powiedzieć że: - na zdjęciach w allegro wygląda dużo lepiej niż w realu - na zdjęciach nie widać szybki która jest nad napisami na czubku gałki - ponieważ szybka ta jest plastikowa będzie sie rysowała dodatkowo szybka ta psuje efekt całego gadżetu. - jest problem z monatażem w mojej megii - zeby ją założyć należy zniszczyć mocowanie oryginalnej gałki - oryginalnie na stalowym pręcie drążka biegów jest pewnie na gorąco zamontowany plastik który jest wtykiem w oryginalną gałkę - nie da się go usunąć bez zniszczenia (a wierzcie mi że próbowałem różnymi narzędziami i ogrzewając go). Ostatecznie podjąłem decyzję o zaniechaniu montażu gałki gdyz nie jest ona tak piękna jak być miała (wręcz trąci tandetą) dodatkowo nie zamierzam niszczyć oryginalnego mocowania... Cóż "stówka" psu w d... a szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zeid Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Swoją Megi kupiłem z taką gałką i wygląda nieźle, szybka nie jest porysowana, dziś podłączyłem podświetlanie poprzedni właściciel nie chciał się chyba bawić) i jak dla mnie efekt jest satysfakcjonujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DavidW Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Witam Udalo mi sie dokopac do informacji na angielskojezycznym forum, na temat zmieniania galki biegow w Renault Mégane II. Nie trzeba galki rozcinac. No chyba ze na prawde mocno siedzi. Jednak zaraz pod "kapslem" jest metalowa czesc ktora na pewno bedzie wymagala troche wysilku w rozcinaniu pilka do metalu. Zeby orginalna galke zdjac, wystarczy stanowczo zlapac obiema rekoma i ciagnac w gore, lekko skrecajac ja w obu kierunkach. Po chwili pusci, i podobnie jak w modelach scenic, trzeba uwazac zeby sobie oka nie wybic. Pozdrawiam i szerokiej drogi zycze forumowicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Pytałem już na shoutboxie, ale zapytam jeszcze raz. To co, raz nie wystarczy jak ci dobrze odpowiedziano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vuki Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 moja galka jest starta, nie widac napisow ma ktos pod reka jak rozkladaja sie biegi? zastanawiam sie czy mam skrzynie 6 biegowa czy 5 nie chce przy 100k niechcaco wlaczyc ... rakietu;) mowie o megane kombi 2005 1.5DCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
