Zniszczona gałka zmiany biegów
cięcie
samochod sluzy mi do przemieszczania
kupilbym ja niezaleznie czy 5 czy 6 biegow
podniecam sie innymi rzeczami :)
Za zbyt szybko postępującą amnezję przydzielam paseczek.
Regulamin forum polecam odnośnie cytowania i pisania postów :!:
Gałka się nie rozbiera.
No i tutaj się mylisz. Plastikowy kapselek z piktogramem biegów można bardzo łatwo wyciągnąć z gałki. Ja uzyłem do tego scyzoryka. Trzeba jego ostrze delikatnie wsunąć pomiędzy kapselek a gumę gałki w kilku miejscach. Po kilku takich zabiegach guma sie nieco rozciągnie i kapselek można lekko podważając wyjąć z gałki. Kapselek jest włożony tylko na wcisk i przytrzymuje się dwoma małymi zaczepikami.
NIestety, rozwieję nadzeje. Na kapselku nie ma numeru, więc nie występuje jako część zamienna.
  • 5 tygodni później...
  • 4 miesiące temu...
Może kogoś zainteresuje.
Jasno-beżowa gałka scenic/megane 6bieg w ASO kosztuje od 275zł do 320zł w zależności od ASO.
Sam ostatnio szukałem bo już nie moglem patrzyć. Ale to już jest ta nowa stosowana w nowym przede wszystkim megane/fluence itp. Bardzo fajna i wg mnie już nie do zdarcia, bo z góry jest aluminium a z boku skorka fajna.
zastanawiam sie czy mam skrzynie 6 biegowa czy 5
Jesli mialbys 6cio biegowa to mialbys podnoszony pierscien a wsteczny wrzucalbys tak jak jedynke...
PS jak mozna nie wiedziec jaka sie ma skrzynie ? <ok>
ja mam 6cio biegowa i jakoś nie jest wsteczny tam gdzie jedynka ;-)
  • 3 miesiące temu...
Ja mam do wyminy mieszek razem z ramką (srebrną) w scenicu II i chyba nie obejdzie się bez zdjęcia gałki (może ktoś mieszek wymieniał i mam jakiś patent?). Generalnie próbowałem gałkę wyrwać ale siedzi bardzo mocno - nie wiem czy wyrywać " na chama" czy może zlecić fachowcą...
Nie, galkę mam spoko (nawet nie starta) ale mam ułamaną ramkę od mieszka i przy zmianie biegów zwłaszcza zimą cała ramka wyłazi <piwko>
więc mam nową okazyjnie zakupiona (tzn komplet z mieszkiem) i chciałbym wymienić, ale do tego trzeba ściągnąć gałkę i kółko się zamyka ...
No i tutaj się mylisz. ...
Sam wymieniałem tylko ten kapselek. Leciutko podważasz i wyskakuje a nowy wciskasz. Tu masz link gdzie można taki kapselek kupić http://allegro.pl/item1179912908_galka_zmi...ane_scenic.html
